查看: 24261|回复: 94
神舟K650D不开机掉电通病维修
发表于 2017-7-18 15:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
神舟K650D不开机掉电通病维修
神舟K650D板号:6-71-w65s0-d02这个机子有两个通病,一个是大家都知道桥短路,这个就不说了,很容易判断,换桥后,刷改MEBIOS就可以了。我要发的这个通病是目前没人发表的小MOS管子引起的掉电通病,碰到几例了,分析这个纯属原件质量问题,别的机子用的这个原件就很少有坏的,根据我以前在工厂的经验,这个是工厂来料问题。我也是付出了代价才知道这个通病的。这几个小MOS管子坏的时候,并非完全彻底损坏,而是时好时坏,这几个管子工作在非门状态,,故障现象是有时开机电流到0.09不动了,过一会掉电。可再次触发,有时电流会上到0.39---0.98掉电,有时会亮机进系统掉电,很不稳定,多数是不能正常开机就掉电。反复测量这几个管子的工作状态,发现其中两个时好时坏。两只全部更换后,经测试正常开机,主板稳定工作。
过程很艰辛,谜底很简单。
直接上图:
怎么加分啊。 想加分没加上。 维修就是这样, 维修很艰辛,谜底很简单。  发表于 2019-8-9 22:12
wewewewewewewewe  发表于 2019-8-9 22:11
参与人数 4下载分 +6 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
杨健强 + 2 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-19 10:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种机器神呀  可以呀 这问题搞起难呀
发表于 2017-7-18 15:43:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来是选料的问题吧,应该是满板的这种型号的双MOS管都有不同程度的问题吧。
发表于 2017-7-18 15:46:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下次遇到这个神机出现不稳定的状况,直接先替换全部这种双MOS再说
发表于 2017-7-18 15:46:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-18 15:46:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我修的机子有一台是PQ23和PQ1损坏。
发表于 2017-7-18 16:11:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板真是好板
发表于 2017-7-18 16:23:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障楼主肯定花了不少时间的吧。
发表于 2017-7-18 16:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-18 16:37:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次我就是吧。。所有的702全换了。。。我的是不不定时掉电。。。
发表于 2017-7-18 16:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次也遇到一台   啥问题忘了
发表于 2017-7-18 16:53:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次遇到一定注意这个样的MOS管
发表于 2017-7-19 02:15:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道是神舟自己采购原器件 让蓝天来做?
发表于 2017-7-19 07:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
收到两机子,机械师X6S和神舟炫龙炎魔T1-540S1N,两个板子一模一样,故障问题也一模一样,桥坏,这板子是不是有通病啊
发表于 2017-7-19 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我记得我直接拆掉好了       不知道是这个位置来不
发表于 2017-7-19 09:30:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神舟战神的修的少,修了几块不是显卡坏了就是bios了,这个没遇到过,学习了
发表于 2017-7-19 09:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以理解这是一个令人抓狂的过程。
发表于 2017-7-19 09:57:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过小桥坏的,这种管子引起的还没见到哩,下次留意下
发表于 2017-7-19 10:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个是那个蓝天的板子吗    这个工厂的板子   不会坏的几率基本上是没有
发表于 2017-7-19 10:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过这种情况 但是没搞定 看了楼主这个 想想也是这种问题
