查看: 2379|回复: 10
dell 14-5480不触发
发表于 2017-7-18 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台dell笔记本版号:DAJW8GMB8C1 REV:C1笔记本不触发。。测试待机3v5v正常。ec工作正常,但是给南桥的开启信号只有1.86v不知道这是正常的嘛?哪位大佬麻烦说下
发表于 2017-7-18 16:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载了打开是乱的呢 时间改成2010年了
发表于 2017-7-18 16:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挑起EC给南桥的 PWRBTN 看看还是1.86么
试过了,翘起了还是1.6左右但是我换了ec还是一样我怀疑是不是板城有短路  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:03
发表于 2017-7-18 16:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1 如果还是1.86 换EC, 2变成3.3 检查EC到桥的线路有无腐蚀 电容漏电  或者更换南桥
发表于 2017-7-19 11:03:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-7-19 11:26:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翘脚还是1.86的话建议还是先换个EC试下
发表于 2017-7-22 10:37:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对不住了 老铁  借楼层  一用    没分了   三口
发表于 2017-8-3 18:24:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这个最后搞好没有?我现在手上这片不触发,在研究着
板城短路了?飞线解决的。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:40
发表于 2017-8-4 09:40:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我手上这块没量到短路点,就是SUS这个信号不稳定,查了只到一个地方,郁闷中。。。  详情 回复 发表于 2017-8-4 11:16
发表于 2017-8-4 09:45:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图会好一点
发表于 2017-8-4 11:16:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
