- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
12#
发表于 2017-7-19 11:50:18
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
不开机时3V/5VPCU是否正常?开关线路上的C7,D1时有装件(有装件就拔掉,查这路是否有引起开关脚电压偏低的原因)。
开关:nbswon#查图是GPIO脚,也就是需要读取BIOS来定义改脚的作用。这个读取的BIOS却不一定是我们常规意义的BIOS芯片中的内容,有可能是正常开机后,保存在EC中的定义是有问题的(经常看到NPCE885型号的EC需要RTC持续供电),造成第二次就不能开机了,你拔掉CMOS电池后能开机,可能清空了桥内部的CMOS,也可能清空了EC的内部CMOS,重插电后,先完成一次BIOS读取,重新定义好桥和EC的GPIO后又能正常开机的原因。
S5电压你要监测在放电后,是否先有,然后消失。
能开机时,开关脚的电压是正常的么?
