查看: 2307|回复: 5
[笔记本电脑]
dell m5010开机不显示
发表于 2017-7-18 14:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
dell m5010
板号:DG15 AMD 09913-1
客户描述进水
拆机检测
主板轻微腐蚀,清洗了一下,发现屏线接口损坏,更换掉
上电测试,电流0.55A,
查电路CPU_R_LDT_RST#
D D 已经有了
示波器打LPC_LFRAME#,没有波形,CPU没有跑码
查供电,主板种路供电都正常
查时钟,目测发现时钟芯片u701有断脚,换掉,上电测试,电流上去了
外接可以显示,换内屏暗屏,查屏屏接口
屏的背光开启BLON_OUT_C为0V,查BLON_OUT_C由ec发出来的,
直接屏供电飞线到屏背光开启,上电测试,开机正常
小修,不喜勿喷
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-18 14:35:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器 还要费怎么打力气修吗
发表于 2017-7-18 14:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈, 我一般是拆了就干显卡, 不好再继续修
发表于 2017-7-18 14:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
夏天到了修好还是做好散热吧,这垃圾返修麻烦
发表于 2017-7-18 14:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器前几年,我换下的显卡都有一小把了,呵呵,楼主技术可以
发表于 2017-7-18 16:13:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈, 我一般是拆了就干显卡
