查看: 3831|回复: 20
联想Y450装不上显卡驱动
发表于 2017-7-18 11:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
很久没有修到Y450这款机器了,通病:一是声卡芯片容易挂掉,跑A2不亮机,开机卡LOGO或有杂音啥的,二是上电掉电,电流0.4左右,供电小板8116供电芯片易坏还有PQ1转换电压容易出问题,三是显卡供电电容(遇到过几次暂定为通病吧)看视频、玩游戏出现花屏死机等故障尝试更换电容。
今日来一台Y450(GT130M 独显)|,上电掉电,拆机直接换供电小板8116,顺利亮机……进系统发现无显卡驱动,系统像是刚装过的,用IT天空驱动包能识别到显卡型号,装完重启仍然不行,设别管理器显示适配器显示视频控制器,直接重装系统,WIN7 32位,装的过程中仍然是IT天空驱动包,装完系统还是老样子,擦,难道显卡有问题?等等,想起来联想Y450有两款独显240的貌似没事,GT130的驱动版本好像存在不兼容,直接下驱动人生修复驱动(或者联想官网下载),这次解决装不上显卡驱动的版本是9.18.13.546,差点就干显卡去了,除了装不上驱动这一现象外,还会出现其他症状,以后大家遇到Y450 GT130M(装XP系统貌似没事)这个显卡的,显卡相关的一些莫名奇妙的故障,先装系统和官网显卡驱动排除软件故障再查显卡硬件。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
李强超 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 1 + 1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-18 11:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我有时换系统再试试,打官网驱动
发表于 2017-7-18 12:04:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在联想显卡驱动问题多,有的不用官网驱动还会掉电
发表于 2017-7-18 13:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
排除了系统100%还是显卡问题,就算你能装上
发表于 2017-7-18 14:10:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动打不上,先考虑去官网下一个,不要上手就BGA显卡,哈哈哈
发表于 2017-7-18 14:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉独显驱动打不上,,大多都会觉得显卡挂了,,,楼主很细心
发表于 2017-7-18 14:22:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
目前没遇上联想硬件正常装不了驱动的,华硕的遇上两台了,独显有问题,集显也装上不驱动,强行驱动了也不正常。
发表于 2017-7-18 16:27:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在联想显卡驱动问题多,试过就网卡驱动装不上,其它的都装上了
发表于 2017-7-18 16:29:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换官网驱动试试。。。不行在干显卡、。、、
发表于 2017-7-18 16:31:08 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
先软件后硬件 学的时候师傅就这么教的。。。
发表于 2017-7-18 16:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前两天遇到一个联想L420重起蓝屏,也是换了显卡不行,后来升级BIOS好了
发表于 2017-7-18 16:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚修到这个2台 2台不触发 一个开关板  一个3V5V开启。觉得这个板也是旧了毛病好多
发表于 2017-7-18 17:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先软件后硬件 排除法就用上了 不用盲目的去搞显卡
发表于 2017-7-19 10:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想Y450修起来还是比较稳定,显卡问题重做都不会返修
发表于 2017-7-19 10:02:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y450电路问题也是通病,电源板的问题,大家都基本上知道
发表于 2017-7-19 10:04:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是不亮机的时候跑A2,就有好几台都没有搞定,显卡,南桥,北桥全排除了,还是A2
查下声卡工作条件,声卡工作不正常会这样  详情 回复 发表于 2017-7-19 13:46
发表于 2017-7-19 12:01:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主思路很清晰,先软后硬.加分鼓励
发表于 2017-7-19 12:22:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
通病了  这机器这种问题比较常见
发表于 2017-7-19 12:32:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡驱动打不上要么显卡工作条件没满足,要么显卡坏
发表于 2017-7-19 13:46:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下声卡工作条件,声卡工作不正常会这样
