- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
发表于 2017-7-18 12:38:02
只看该作者
来自: 四川 来自 四川
PQ1的126脚组成PNP三极管,345脚组成NPN三极管,可以简单理解为PNP三极管低电平导通,NPN三极管高电平导通。(三极管箭头所指为N级,这个也可以和MOS管一样理解为指内为P,指外为N)
PR8和PR1等电阻分压,理论为19V的一半-------9V左右,9V对于PQ30(P-MOS管【箭头指内为P-MOS,箭头指外为N-MOS】的输入端19V,就是低电平了,PQ30就导通了。)
对于PQ1:12脚相当于有个电阻,1脚19V,通过电阻,2脚也为19V,因为PNP,16脚就不导通了,如果2脚不被拉低,可以理解为这时PQ1的126脚组成的三极管没有作用。
2脚如何才不被拉低呢?这就需要D/C#为低电平,345脚组成的NPN管才不被导通去GND,19V顺利到达公共点(VIN,也叫B+)。
反之,D/C#为高电平,PQ3导通(PQ31的4脚就为低电平,PQ31导通,电池开始放电),PQ1的34脚导通,PQ1的2脚为低,PQ1的16脚导通,(因为失去外电,电池放电开始)PQ30的5脚为电池电压(估计10V左右),PQ30的内部二极管作用,PQ30的123脚也有10V左右的电池电压,因为PQ1的16脚导通,PQ30的4脚就有10左右的高电平,PQ30就截止了。
D/C#受控于EC,当ACIN为高时,EC判定外电输入,拉低D/C#,放外电入,关闭PQ31电池放电管,开启充电模式。
当ACIN为低时,EC判定外电丢失,拉高D/C#信号,导通PQ31,开启电池放电模式。
简单分析如此,希望你能看懂。
