查看: 2991|回复: 23
SONY 42开机显示一会儿后重影
发表于 2017-7-18 09:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
SONY 42开机显示一会儿后重影,求助思路。不知是屏上电路哪部分故障。大约10分钟左右后出现重影。
发表于 2017-7-18 09:24:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏幕的问题吗
发表于 2017-7-18 09:43:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用万用板看看,排除一下故障范围
发表于 2017-7-18 10:28:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测试一下逻辑板驱动电路有没有问题
发表于 2017-8-1 15:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏幕有问题吧,要不就是屏线的问题了
发表于 2017-8-1 22:40:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
查逻辑板,他的故障面最大其次是那个逻辑板的 通往屏的排线擦擦,不行代换一下看看
发表于 2017-8-1 22:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
·重点检查逻辑板,代换逻辑板排线和逻辑板,修好了别忘了与大家分享嘿嘿
发表于 2017-8-2 11:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电电压不稳定吧,热稳定性差。测量一下重影前后供电电压和波形。
发表于 2017-8-3 17:40:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
清洁屏线试试,好多都是屏问题多
发表于 2017-8-4 11:08:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了                       遇到过
发表于 2017-8-4 11:08:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
已经经过客服确认了 三星屏  通病
发表于 2017-8-9 20:49:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vgh电压没有加到屏幕上就是这样了,等于说vgh断线了
发表于 2017-8-12 15:02:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换一下屏试试...................................................
发表于 2017-8-16 10:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议 用手 摸一下 逻辑板有没有芯片 很烫的
发表于 2017-8-16 14:27:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏,索尼用的三星垃圾屏,遇到几台了
发表于 2017-8-17 17:09:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是屏的问题,动手能力强的话可以查下逻辑板上的重要供电看看
发表于 2017-8-21 10:34:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏故障。索尼的通病,无解了。。。。。。
发表于 2017-8-27 00:18:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏问题,有逻辑板的话,上屏线那二个排线,单边试,那边正常那边不正常,试了我可以指导你修复
发表于 2017-8-27 22:23:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测试一下逻辑板驱动电路有没有问题
发表于 2017-8-29 15:39:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不用修了 屏坏了       遇到过
