- 积分
- 618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-5
- 精华
接到同行拿来的一块大短路一体机主板,说自己贴片19V的电容和MOS都换过,还是大短路,放这里就走了
仔细查看了一下,这位仁兄把CPU附近的贴片电容和MOS管都换了遍,DC口后面两个的MOS管也换过了
还有待机芯片附近的贴片电容也都换了,可是万用表一量DC口后面的Q34就是三端都是通的,奇怪了,
是同行换了一个坏的吗?找了一个管子换掉Q34,用表量了一下CPU附近19V贴片电容,还是短路的,那就
跳过隔保烧鸡试试,烧鸡全板冰冰凉凉,烧鸡线烫的要死,直接对地了
既然同行贴片电容都换过试过,那就不拆贴片电容和MOS管了,拆掉16V的固态电容试试
一拆一个准,下图CE6电容拆了不大短了,插电待机0.075,3v 5V待机都有了
暗自窃喜,就换了一个管了和固态电容没费什么力气真是赚到了,因为同行没带开机排线上来
所以就打电话让同行来取,同行也很吃惊这么快就好了,不过拿下去没多久,同行就把主板
拿上来说能通电了,但掉电,马上插上电源,按开机键,电流到0.5左右秒掉,待机电流0.075,摸5V
待机电感微微发热,这个主板搜遍迅维也没这个图纸,慢慢查吧,5V电感发热,3V没事,待机
芯片是UP1586P,查了一下芯片脚位,似乎一切正常,没有UP1586P芯片,不然就换掉这个待机
芯片了,19V短路,后级待机又有问题应该不太可能,是不是同行什么地方搞到了,仔仔细细的
观察了一边主板,除了这里有很多松香,其他地方没动过
这是个RT8105芯片
量了一下脚位发现敌情,7脚对地了,拆掉芯片,卧擦,芯片装反了,装反了,装反了
真是无语了,同行拆过这个芯片,装回去时竟然装反了,重新把芯片装好,7脚不对地了
触发电流一路欢快的跑到1.5几,亮机了
下面主要说说X宝上回收板载CPU的,这个机器就是拆机重植焊脚的CPU
这些回收板载CPU的都是重植后加上转接板当新的卖给贪便宜的客户
附上这个一体机BIOS PC2202-HM65 1.1
PC2202-HM65 VER 1.1 MX25L3205.zip
(2.78 MB, 下载次数: 250)
