查看: 5835|回复: 16
[安装经验]
UEFI+GPT下激活Win7
发表于 2017-7-17 20:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更新:制作了一键激活工具,应该可以激活64位Win7家庭普通版/家庭高级版/专业版/旗舰版。
AutoWindSLIC.zip (220.21 KB, 下载次数: 22)
发表于 2017-7-17 20:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥,这都是什么玩意?晕晕乎乎
发表于 2017-7-17 20:54:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
搞的太复杂了,用程序把激活程序从win7中直接移除,一了百了,干干净净
这实际上是“假激活”,需要干掉Windows文件保护,打补丁也可能出问题。  详情 回复 发表于 2017-7-17 21:04
发表于 2017-7-17 21:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不用再打补丁了,没必要.关键几个补丁打了就是了,它不影响激活.自己用的机器是改bios激活的....  详情 回复 发表于 2017-7-17 22:31
发表于 2017-7-17 22:31:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-7-17 22:32:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
况且你这种激活方式一样会受ms的控制,补丁检测到一样会变成d版....半斤8两...
一样可能被检测是没错……不过只要不针对性检测就没事。 补丁总是层出不穷的,因为软件总是会被发现新的bug甚至漏洞。  详情 回复 发表于 2017-7-17 22:39
发表于 2017-7-17 22:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所以还是直接硬改bios安全,它不能把以前的oem机器封死....  详情 回复 发表于 2017-7-17 22:46
发表于 2017-7-17 22:46:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
补丁总是层出不穷的,因为软件总是会被发现新的 ...
是的,我自己就是刷BIOS改了SLIC……不过也只能给自己的机器这么搞。  详情 回复 发表于 2017-7-17 22:51
发表于 2017-7-17 22:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,我自己就是刷BIOS改了SLIC……不过也只能给自己的机器这么搞。脑补一下,自己刷BIOS估计也是有破绽的,比如有些零售主板很显然不会有SLIC,所以微软那边应该可以搞个白名单或或黑名单,不过也许搞这个太麻烦,微软也懒得搞(更何况Win7再过几年都停止支持了),自己刷BIOS的就随他去了……
发表于 2017-7-17 22:56:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不用这么麻烦吧   ,看着好繁琐呀
搞成一键的了……就是最low逼的RAR自解压+bat。 虚拟机测试成功,可以激活EFI下的Win7。 现在只能支持64位。不过多数机器都是64位EFI。 32位EFI只在一些平板上有吧,谁想搞,自己去Github上下载代码编译一个吧…  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:31
可以找来宏碁的OEM证书和密钥,然后搞一个批处理,或者RAR自解压,这样就可以一键完成了。 不过这个激活方法还有点问题…… 更何况Win7在新平台上已经被抛弃了,所以这个办法可能只有怀旧折腾价值了吧。  详情 回复 发表于 2017-7-17 23:00
发表于 2017-7-17 23:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
liujingchuan 发表于 2017-7-17 22:56
不用这么麻烦吧   ,看着好繁琐呀
不过这个激活方法还有点问题……
发表于 2017-7-18 11:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么感觉那么麻烦呢 之前百度到了一个bat吧 一键搞定啊 哈哈
发表于 2017-7-18 11:28:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-18 12:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不用这么麻烦吧   ,看着好繁琐呀
32位EFI只在一些平板上有吧,谁想搞,自己去Github上下载代码编译一个吧……
发表于 2017-7-18 12:38:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了我的哥............................
很多年前的东西。 我觉得没普及是有原因的,就像MyDigitalLife论坛原帖641楼说的一样,多数UEFI BIOS都有蛋疼的Bug,操作UEFI NVRAM里的启动顺序是极其蛋疼的,修改无效、产生重复条目等等都是家常便饭。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:42
发表于 2017-7-18 12:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很多年前的东西。
我觉得没普及是有原因的,就像MyDigitalLife论坛原帖641楼说的一样,多数UEFI BIOS都有蛋疼的Bug,操作UEFI NVRAM里的启动顺序是极其蛋疼的,修改无效、产生重复条目等等都是家常便饭。尤其是联想和HP,我自己就见过用了WindSLIC就不能正常开机的。
发表于 2017-7-18 19:24:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害了我的个..................
