查看: 1263|回复: 8
[系统故障]
电脑蓝屏0X0000008E
发表于 2017-7-17 17:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电脑蓝屏8E是什么问题  内存条换过  安全模式可以进 然后重启进系统就可以     然后关机重启后也是蓝屏8E   进安全模式后又可以 进     有没有大神指点    不能装系统 在百度上查询说是KB2839229布丁 进去看更新也没找到
发表于 2017-7-17 18:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那就要看下CPU供电和显卡供电了,这些供电不稳定也会蓝屏
发表于 2017-7-18 08:18:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
错误代码0x0000008e的这个故障的原因一般是微软6月11日发布的KB2839229这个补丁造成的,把KB2839229这个补丁卸载就可以了!进安全模式, 然后依次点击“开始”--“设置”--“控制面板”,打开“添加或删除程序”,然后勾选“显示更新” 最后找到KB2839229这个补丁程序把它卸载,重启就可以了。
发表于 2017-7-18 09:53:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
什么机子i,有时候报代码错误不一定是查到的错误
发表于 2017-7-18 10:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主!把你的好东西多分享一些呗!
发表于 2017-7-18 16:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
卧槽  真服你们看代码的  我都是先做系统 然后扫描硬盘 然后换内存。。 再确定硬件!
发表于 2017-8-2 13:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
666
发表于 2017-8-2 14:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这应该是显卡上的问题,蓝屏报错
发表于 2017-8-2 18:31:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥挂了吧!!!加焊桥试试看咯  。。。。
