查看: 4479|回复: 9
[已解决]
神州 战神 K650D I5 D3 进水 不开机到三灯闪,掉电维修!
发表于 2017-7-17 17:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障进水不开机。 此帖就是总结帖!
此帖无图。 当时忘记拍了。 图纸论坛里有。
进水后不出3 5V 目测的腐蚀。拆开后发现主供电有断线。 补线后有待机。能触发。
BUT  上到 0.5掉电。 反复测试发现电压都有。。
另发现显卡供电的芯片也有进水,一排滤波无极电容发黑。全拆了一样。
断开 显卡供电。上电 开机。。 有显示了。。
本想给客户用集显吧。以为显卡挂了。因为上电瞬间 显卡供电有出来。
但是。 这款机器。独显不工作,会开机一会 三灯闪 然后掉电。、、
看来还是搞显卡啊!
就先从显卡供电芯片 UP1642P 开始。打阻值正常。当然正常了都有电压。哎。
重点放在进水位置。发现 PR142 电阻有点黑。一头接主供电 一头没有电压。还是一个 82K 精密到1% 的电阻。哎。到芯片9脚 TON .
换了个82K  5% 的电阻上去 好了。。独显正常。也不掉电。
总结! 老鸟看这里就行了!
此机器 独显 不工作的话。会掉电 。
断开独显用集显能开机, 能进系统会开关那里三个灯闪。然后掉电。 网上的方法是 按开关一次休眠然后再按开关就好了。
还有论坛说的一个掉电通病是PQ1 和PQ58  6脚双MOS管不良。有待验证。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-17 17:52:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
战神显卡一般都不便宜,有些客户还非要用独显,
发表于 2017-7-17 17:56:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PQ1会引发内存供电不稳,简单粗暴的处理办法是拔掉PQ1不用。
看来PQ1 是有问题啊!还是我经验少了点。  详情 回复 发表于 2017-7-17 18:03
发表于 2017-7-17 18:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-17 18:16:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
又是显卡 供电 一例  战神这么好的机器  独显还是要修出来滴
发表于 2017-7-17 20:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝天的板子很多三个灯闪 报警掉电 要么显卡要么温控
发表于 2017-7-17 20:08:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
独显短路或者供电没有会导致掉电,经常碰到的问题了
发表于 2017-7-17 20:31:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器就这样 只要却电压就会报警 三灯闪 然后关机
发表于 2018-5-5 14:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器我也喷到过,后来是换显卡才换好的
发表于 2018-5-5 14:42:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器就是这样不人独立显卡 不能用
