- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-28
- 精华
刚学完ATX维修,找了一个垃圾牌子练手,炸机也无所谓。牌子
怎么个垃圾法呢——没有EMI滤波,PFC是水泥做的。
一共三个,都是一样的故障,没有待机电压,已经修复一个,第二拿来分享,也验证一下是不是一样的故障。
拆开看辅助电源IC是GR8935L
查了引脚定义,先查IC供电,0.46V,偏低
基本工作条件都不满足,测量300正常
稍跑电路,发现供电是300V经过三个色码电阻而来,其中左边两个1M欧。
在线测量第一个正常
第二个阻值一直在跳,从板上取下再量,无穷大
从料板拆一个补上后上电,有5VSB了
短接绿线可以开机了,各路电压也都正常了
看来第三个也是一样的故障,分享至此结束!
