查看: 1349|回复: 8
G480开机灰屏
发表于 2017-7-17 11:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
故障现象:G480开机灰屏
维修过程:开机灰屏。
第一步,先外接测试一下是否有显示;
第二步,无显,那就可以拆机确定为主板部分问题了;
第三步,灰屏通常很多人都会去先修显卡,其实可以先把显卡供电电感断开测试。盲目做显卡只会导致问题扩大。如果断开显卡后正常那就可以确定是显卡。反之就可以排除显卡问题了。我这断开后依旧,后经测试,刷主板U6001后正常显示。
发表于 2017-7-17 12:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
U6001   是BIOS吗?
是的 是BIOS,刷了就好了  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:04
发表于 2017-7-17 12:28:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
灰屏 刷BIOS 就搞定,哈哈。。 少见了,,,长见识了
发表于 2017-7-17 12:28:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2017-7-18 10:05:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是不是显示程序,dell5520开机响8声,刷显示程序一样吗
发表于 2017-7-18 16:04:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的
是BIOS,刷了就好了
发表于 2017-8-1 15:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这是刷BIOS好的吗?
是的呀,刷了就好了,  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:56
发表于 2017-8-2 12:56:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
记忆微凉 发表于 2017-8-1 15:04
这是刷BIOS好的吗?
是的呀,刷了就好了,
发表于 2017-8-6 06:35:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灰屏断开供电电感显卡还会显示吗
