查看: 681|回复: 0
G480开机灰屏
发表于 2017-7-17 11:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
故障现象:G480开机灰屏
维修过程:开机灰屏。
第一步,先外接测试一下是否有显示;
第二步,无显,那就可以拆机确定为主板部分问题了;
第三步,灰屏通常很多人都会去先修显卡,其实可以先把显卡供电电感断开测试。盲目做显卡只会导致问题扩大。如果断开显卡后正常那就可以确定是显卡。反之就可以排除显卡问题了。我这断开后依旧,后经测试,刷主板U6001后正常显示。
