查看: 2034|回复: 14
[已解决]
Y470 不定时掉电
发表于 2017-7-17 11:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
第一次修470掉电  是温控的问题   ,第二次修是3V转换电压的问题,这是第三次修。故障还是不一样。  机器故障时 有时候可以开机进系统  不定时掉电,掉电后有时能触发  有时不能触发。 拆机后发现 待机芯片 和 PCH都 修过,  测量机器在不触发的时候  待机电压不正常  5V~1.5v   3V  ~0.8V   一直来回跳  断开主板3V 5V跳线后  电压正常  3.5V 对地阻止  100+   应该也是正常。  于是从3V后继查  一直拆到 0.75vsp  供电芯片 PU602  3V供电滤波电容的时候  待机电压正常,电容没有明显短路  更换后正常   。 因为是之前修的机器     就没有拍图片了
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
维创笔记本维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
WWEHBK + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-17 11:56:07 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
滤波电容的问题啊 我这台ACER 4349有时5分钟掉电 有时半小时  有时一个多小时   挺麻烦的 集显的
发表于 2017-7-17 13:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-17 13:44:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
半个小时至一个小时掉电有时最难修,我都不敢接,修得不亮了就赔了,除非价格高到可以买一块主板。
发表于 2017-7-17 13:47:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最烦这种机器了。我一般都不接,怕客户找麻烦的
发表于 2017-7-17 13:57:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-17 15:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我以前也遇到过  35伏滤波不良导致不定时掉电    这种有经验还好修 没经验的话就苦B了
发表于 2017-7-17 15:18:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容问题   不容易发现啊   楼主换上能好也是运气了
发表于 2017-7-18 10:07:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
y470也有着故障?以前修的z470有这个问题,同类型的故障归类研究
发表于 2017-7-18 10:12:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题没遇到过,修这样的故障太费时间了
发表于 2017-7-18 10:40:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害,掉电的机子都不太好搞——
发表于 2017-7-18 11:17:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主经验丰富啊.最怕修这样的机器 修的头都是大的
发表于 2017-7-18 11:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,真是心细人,要不是修不出来的
发表于 2017-7-19 13:37:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢分享  学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 13:49:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波电容 出现的问题  ,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
