查看: 2093|回复: 5
[已解决]
索尼SVE151E11T版号HK5自动上电维修
发表于 2017-7-17 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如图插电自动触发电流0.125.按开关没反应也无法强制关机。以为短路了,拆机看进水机器以前修过的。打各供电对地阻值正常。在次上电发现有3V和5V的待机电压其他都没有。桥发烫。因为以前进过去就直接奔着进水的地方去了。发现 无15V控制电压,插S5_ON正常,最后发现是场馆的问题,换掉后15V电压出来。但是机器上电还是之前的电流差不多等20秒左右掉电待机变诚0.002.此时在按开关就可以正常触发显示。插电自动上电的时候开关上的小键盘灯和大小写切换灯都是亮的。判断是有后级电压先出来。后查发现是 MAIND这个电压上电就产生了。是PR339电阻腐蚀,找个1M的电阻装上就OK
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
夜深邃 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-20 10:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸还是好修,直接秒杀,呵呵
发表于 2017-7-23 11:14:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,学习。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 11:20:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢分享学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-23 12:29:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么现在只能+1分啊 太小气了把
发表于 2017-7-23 12:31:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接秒杀了,,学习了,,,,,,,,,,,,
