查看: 3868|回复: 10
GA-H61M-DS2不触发 2.2
发表于 2017-7-17 10:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
GA-H61M-DS2不触发开关3.3正常 Q66 5V 转3.3也正常 短接会通电。但是不跑码   拆AU1  正常
发表于 2017-7-17 13:54:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COM口我还以为只关不跑马呢,引发不触发的少见
发表于 2017-7-17 11:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思是把COM口芯片拆了,主板就恢复了正常?
对啊,拆了就正常触发开机了 测试都正常了  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:26
发表于 2017-7-17 11:31:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块一样的板,可以正常进入系统,但有时会自动关机,花屏,还有时开机一显示就重启,换了CPU也一样
发表于 2017-7-17 12:50:48 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
COM口也关开机的事?我还以为只关不跑马呢
发表于 2017-7-17 13:26:06 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
COM口引发不触发确实少见,造成没复位的到是很多。  详情 回复 发表于 2017-7-17 13:49
发表于 2017-7-17 13:49:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-17 14:40:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
第一次碰到说COM芯片问题也会不开机。
发表于 2017-8-7 16:26:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是直接拆了, 没装上这个AU1把,  但是我现在也有个技嘉不启动的值班,  刚才把这个板子用洗板水洗了一下, 有反反应了, 但是我现在把料直接拆了。  还是和以前一样, 这个料的位置比较难装, 是不是要把料装上去开机才会正常?
发表于 2017-8-7 16:43:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么夸张的故障,还没遇到过会造成不通电的
发表于 2017-8-7 17:38:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不触发第一步应该检测主板有有没有RSMRST#信号才对啊!
