- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-16
- 精华
接货是上家已经清理过进水腐蚀部分,在内存IC/ PU5-TPS51216的11-15PIN部分烧一小洞,未拍图。于是先用刀片小心翼翼的将烧糊部分刮去,考虑到板层中间可能有其它走线,只刮开一小洞。
测内存电感PL4阻值基本正常二极管党400左右,至少没有短路,上下管参数也正常,但VIN对地几乎0欧。当时想烧糊部分已经清理,是不是主板其它部分有VIN短路。先测各电感,没有短路,各主供电上管,没有短路。
VIN对地为0欧时,烧机大法已经不好使了,但还是试一试,不管电压从4V调到10V,电流显示为5A,摸遍了主板的各个角落,除了连接主板的电源接头处线发烫,根本找不到短路点。只有将注意力又转移到PU4的小洞。
仔细看板层中间有发黑的地方,刮-刮-刮,VIN对地有几欧了,于是有了反向。当时也不管板层是不是有其它走线,只有先解决VIN正常后再说。再刮VIN有200多了,最后板层间没有发黑的部分了,VIN参数正常。
然后就是对照图纸补线补元件,还好最后只烧了一条4G内存,正面上绿油图忘了拍。
炎炎夏日,小店无事,也只有做一点修修补补的工作,总共耗时约2小时。
供大家消遣
