查看: 4799|回复: 26
华硕F2A85-V Pro不完美维修
发表于 2017-7-16 22:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
主板型号:
故障:触发不跑码,诊断卡复位灯一闪一闪
先测量各大供电,发现问题——总线供电不出。查图,总线供电是一个PWM,是由PU301控制PQ311和PQ312降压而来。
测量芯片1、5、7脚正常,2、4脚不出电压,明显的PU301嫌疑最大,遂更换。
亮机跑码:
修完亮机发现问题,如图,开机一直就显示新CPU插入NEW CPU......,鼓捣一阵无果,上论坛看到案例:http://www.chinafix.com/thread-174363-1-1.html ,直接去测量晶振边上的管子,发现702这个小mos有猫腻,换掉正常, 感谢贴中3楼兄弟!(修好不提示了,但是一直不是很明白其中的原理,有大神不吝出来解释下不?)
装上外配,开始拷机:
以为这样就大功告成了吗,错!试机过程中又发现了个奇葩问题,按开关键开关机正常,按重启按钮也正常,可就是点桌面开始里的重启就死机!(点关机正常,重做过系统也不行)
研究两三天了还是木有结果,修不出来了,哪位大神能给个思路不?在这就先谢过不吝赐教的大大们!!
PS:经过各路大神点拨,试装win7重启死机的故障排除!至此,这块板子完美修复!!
客户之前装的是xp系统,装机也要求装xp,被惯性思维给定势了,看来维修还是发散思维很重要!
关于 "开机一直就显示新CPU插入NEW CPU......" 故障维修的解释:(摘自轩辕思天)SKTOCC#信号是检测CPU插入的,那个702小mos是开关作用,mos管不良导致S_NEW_APU信号被拉低。
—— —— ——加分?谁说的加分,怎么加的分???
发表于 2017-7-16 22:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是系统问题啊!重装过系统了吗?
重做过系统的,换了3个Ghost,试过还是不行。  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:26
发表于 2017-7-16 22:26:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
镇小二 发表于 2017-7-16 22:21
是不是系统问题啊!重装过系统了吗?
发表于 2017-7-16 22:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬件关机跟重启都可以那就应该不是硬件的问题,一般是软件的问题吧!
磕伤试过重做系统都不行,这就没思路了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:36
发表于 2017-7-16 22:36:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
可是试过重做系统都不行,这就没思路了。。。
发表于 2017-7-16 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个主板问题咋这么多呢,点复位键都正常到系统里不能重起一般是软件问题啊,实在不行就叫他硬件重启了
发表于 2017-7-16 23:01:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点重启死机  换个硬盘试试先
试了换过硬盘,还是一样的问题。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:16
发表于 2017-7-16 23:21:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过内存没有,可以去PE检测内存,可能会有意外 的收获
发表于 2017-7-16 23:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怀疑很可能是内存问题。也有可能是cpu问题。
发表于 2017-7-16 23:28:18 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有一些特别的问题 BIOS可以刷一个试试,
发表于 2017-7-16 23:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
软重启就死机,可能像楼上几位说的内存cpu或硬盘问题
发表于 2017-7-17 00:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,此板应该不支持xp 吧!你试试win 7
发表于 2017-7-17 01:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下王据IO供电检测电路,正常情况下为2的左右,你试一试,如果成功了!吱一声
发表于 2017-7-17 01:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
桥加焊,刷bios,换io一样样试吧,原来现在回复还有30字限制
发表于 2017-7-17 06:07:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题可以考虑换个win7系统排除。。。
发表于 2017-7-17 07:47:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术还是不错的!!!!可以
发表于 2017-7-17 08:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看点位那个三极管的B极是SKTOCC#,C级到桥内部,信号是S_NEW_APU,并且有上拉电阻提供上拉,上拉电压来自3VBAT_SB,E级接地。正常情况是上了CPU之后,SKTOCC#信号变成低电平,然后根据三极管N管特性,E级接地,那么自然就截止,C极恢复高电平信号给桥内部。估计这个三极管应该是CE内部开路。直接拉底了。
至于你说的在系统里点重启会死机,那么你做个WIN7试试呢?毕竟这么新的板子,XP可能不受用。
感谢版主,明白了。SKTOCC#信号是检测CPU插入的,那个702小mos是开关作用,mos管不良导致S_NEW_APU信号被拉低。之前没试过win7,回头试试。  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:06
发表于 2017-7-17 08:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
老司机了,楼主对故障的判断真是准啊!
不算老司机,小小白尔尔,呵呵 。。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:08
发表于 2017-7-17 09:08:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
shingshishi 发表于 2017-7-17 08:41
老司机了,楼主对故障的判断真是准啊!
不算老司机,小小白尔尔,呵呵 。。。
发表于 2017-7-17 09:16:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
句容诚信电脑 发表于 2017-7-16 23:01
点重启死机  换个硬盘试试先
试了换过硬盘,还是一样的问题。。。。
