查看: 4553|回复: 12
DELL T3500 工作站 不定时掉电保护 怎么修?
发表于 2017-7-16 21:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
我的机器情况是这样的,开机不定时(一般是1分钟到5分钟,有时7-8分钟)掉电保护(掉电后主板上的指示灯不亮) 是不是电源有问题了?还是主板保护了? 掉电后拨交流电插头出来 等一会 再插上去 有可以开机了,但过几分钟又自动掉电保护了。。。。 手上没有电源替换测试。 有遇到过这样情况的吗?
开机时 这个下面图中的电感1.84V  北桥比较热!MOS 管 G极11V S极也有1.84V ,算是正常的吗?
发表于 2017-7-16 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
自动保护,电源风扇转不?检查温度。
发表于 2017-7-16 23:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先看下温度正常的话?再换个电源试试吧。
这个机器正好可以用普通电源,,换了个普通电源测试 好了。是电源问题, 但不知道如何修这个电源  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:48
发表于 2017-7-17 00:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源  绿线短接   30分钟   看看有没有掉电
发表于 2017-7-17 08:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最大可能就是温控电路问题、你仔细检查一下这个地方。或者像楼上一样吧电源短接30分钟看看正常不。不过空载的话也测不出来啥的。换个电源试试啊啊
这个机器正好可以用普通电源,换了个普通电源测试 好了。是电源问题, 但不知道如何修这个电源  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:49
发表于 2017-7-17 10:02:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
想确定是主板保护还是电源保护 很简单    掉电了后   在电源接口那强行开机  如果电源可以开机 就主板保护  如果电源不开机 就是电源保护
感谢这位好心高级维修技术员,按您的方法,测试出是电源保护了。。后来换过普通电源测试,确定是电源问题了。。但现在不知道怎么修这个电源。里面电路蛮多的!  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:51
发表于 2017-7-18 14:48:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xhkj025 发表于 2017-7-16 23:23
先看下温度正常的话?再换个电源试试吧。
发表于 2017-7-18 14:49:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我乃小柯 发表于 2017-7-17 08:56
最大可能就是温控电路问题、你仔细检查一下这个地方。或者像楼上一样吧电源短接30分钟看看正常不。不过空载 ...
发表于 2017-7-18 14:51:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
非凡小色 发表于 2017-7-17 10:02
想确定是主板保护还是电源保护 很简单    掉电了后   在电源接口那强行开机  如果电源可以开机 就主板保护  ...
没有基础别修了 这种电源很难修 要不就买新的 要不找别人修  详情 回复 发表于 2017-7-18 18:48
发表于 2017-7-18 15:03:51 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
嗯,这个问题比较刺手,电源部份比较难修,我是没有修过啦
发表于 2017-7-18 18:48:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
5605245 发表于 2017-7-18 14:51
感谢这位好心高级维修技术员,按您的方法,测试出是电源保护了。。后来换过普通电源测试,确定是电源问题 ...
这种电源很少接触,但这边没有人专门修电源的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-20 19:03
发表于 2017-7-20 19:03:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2021-9-12 08:41:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自
大神 我的T3500能正常开机 用一段时间就会自动掉电 然后两三秒后自动又重启 这是什么情况?
