查看: 4035|回复: 12
华硕F81之LED暗屏更换背光LED灯条维修
发表于 2017-7-16 19:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
同行送修一台华硕F81 说是屏不亮,外接可以亮,让他放店里,忙完手里的活后,开机看了一下,原来是暗屏,很老的本子了,拆开B壳后一看还是个LED的屏,量了一下屏接口35脚36脚都有3.3V,40脚也有19V,看来是升压芯片坏了,找了一下破屏,找到一块芯片一样的屏,由于在屏上,芯片不好换,就直接剪下破屏的升压部分,飞了3跟过去 ,上电,故障还是一样,。。。。。。。。。。。。。看来是是灯条坏了,单独换灯条不好换,只好把破屏的背光和灯条部分一起换了 ,以前都是拆显示器的屏,第一次拆笔记本的屏,还比较好拆,换好后上机亮屏 ,维修结束,下班前写这个贴子,觉得有用的加点分吧
参与人数 4下载分 +9 +3 收起 理由
13264991847 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 2 + 1
发表于 2017-7-16 20:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也干过这种情况  不过我是直接先给客户换屏  换下来的再修
我叫同行跟客户沟通换屏了,客户觉得老机器换屏划不来,只好修  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:52
这样不好 换就是换 修就是修  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:27
发表于 2017-7-16 21:24:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
移花接木的手法,楼主学到了。。。
发表于 2017-7-16 21:27:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样不好 换就是换 修就是修
你不知道 在客户那里 换和修 只要能弄好 都叫修  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:55
我觉得你没理解句容的意思,他是叫客户换屏,然后留下客户的屏再修好,这很OK,没什么不好的  详情 回复 发表于 2017-7-16 21:57
发表于 2017-7-16 21:52:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-7-16 21:57:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
天意wx 发表于 2017-7-16 21:27
这样不好 换就是换 修就是修
我觉得客户那里 换或者修 只要整好了 都叫修  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:56
发表于 2017-7-16 22:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样不好 换就是换 修就是修
发表于 2017-7-16 22:56:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-16 23:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是移花接木,手法不错,关键是信号接的脚位不好找吧!
这个很好找的,板上一般都有标注的  详情 回复 发表于 2017-7-16 23:15
发表于 2017-7-16 23:15:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个很好找的,板上一般都有标注的
发表于 2017-7-19 19:33:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,是接供电 ,开启,地么 ,那供电接几V,接哪里 呢,开启接哪里,能不能不吝赐教下
嗯,接三根线就可以了,供电和开启原来板上都有标注啊,线直接飞过去就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:40
发表于 2017-7-19 19:38:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主经验很好啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-19 19:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
