查看: 1492|回复: 4
DDR4 EN低电平 怎么修
发表于 2017-7-16 18:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压管理AC
内存EN           断开Q80   EN为高电平         Q80  与Q101 更换过        哪里出的问题导致EN被拉成低电平的,求解
CPU 脚座
DDR_VTT_CTRL 从CPU脚座发出
发表于 2017-7-16 23:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
对地短路不?不好修吧,这么新的机器
发表于 2017-7-17 00:42:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打对地址。。还有看看上拉正常不正常。
发表于 2017-7-17 08:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号你也不提供。说个毛线
发表于 2017-7-17 08:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说明这个信号没发出来呗。你试试换个cpu
