查看: 2898|回复: 27
HP G4 amd芯片组暗屏通病
发表于 2017-7-16 18:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
HP G4 板号DAOR23MB6D0 暗屏通病已经秒杀3台了同一位置U38虚焊排线接口下面大芯片
参与人数 6下载分 +8 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
sczgld + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
FYshuma168 + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
xj3121 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 18:50:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器还没修到这种故障,下次遇到会留意了,随便验证下楼主的结论,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-16 18:54:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
已经加分 , 分少点,为什么加焊就可以呢,难道是散热器的热辐射造成芯片反复过热?就虚焊了么?对于这样的故障检查起来真的很费时间 ,感谢你的经验分享!!!
没修过这机器,但这个芯片应该是LVDS信号转换的,应该有些发热量或是工作力度比较大  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:38
发表于 2017-7-16 18:57:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已加分   多谢楼主的无私奉献  下次遇到就快多了
发表于 2017-7-16 19:56:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,芯片虚焊很少遇到
发表于 2017-7-16 20:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一目概括完  即在心里  碰到同类问题  可以先参考
发表于 2017-7-16 20:18:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主经验丰富
发表于 2017-7-18 12:31:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个没遇见过呢,暗屏一般都修背光电路
发表于 2017-7-19 07:16:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病必须加分,做维修的时间都紧张
发表于 2017-7-19 10:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还真没有碰到               过这种故障
发表于 2017-7-19 10:06:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到过,还以为是显卡虚焊呢
发表于 2017-7-19 10:12:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题还没修到过啊
发表于 2017-7-19 10:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是看出来的还是量出来的啊。。。还是不小心手按到就亮,松开就暗屏啊。。。。。讨教下思路
发表于 2017-7-19 10:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没遇到过呢  但是遇到过屏线松的 造成花屏的  重新插拔一下就好了
发表于 2017-7-19 10:20:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器,北桥问题挺多,暗屏的一般都是改线了。以后遇到了试一下,加分了
发表于 2017-7-19 10:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是通病   必须秒杀
发表于 2017-7-19 10:28:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器      北桥问题挺多
发表于 2017-7-19 10:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机器特别多,下次能节约点时间了。
发表于 2017-7-19 10:42:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
收藏起来,下次咱遇到了也可以来次秒杀。。。
发表于 2017-7-19 16:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了那么多HP还没遇过这个暗屏的,呵呵,下次遇到可以留意下了
