查看: 5198|回复: 16
七彩虹H61无CPU供电(通病)
发表于 2017-7-16 13:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RT8859 芯片的通病  TONSET  TONSETA  这两脚接12V电阻变阻值  更换100K就可以
发表于 2017-7-16 13:35:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原值是220K的吧,修过很多当时能好,用一段时间又不行
好像高于160K都行,我不知道怎么的遇到的很少,不过也就那样了,华硕的我到时修过很多FM1 FM2这个问题的  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:52
发表于 2017-7-16 13:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61用RT8859这个芯片CPU供电不稳的,目前我还没修稳定过,除了没EN信号那种。
发表于 2017-7-16 15:11:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这种小板的CPU 供电 如果没有找到根本故障 就会像楼主这样  用不多久就用不行了
发表于 2017-7-16 18:07:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有修过几片,是这个地方坏,
发表于 2017-7-16 18:33:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
RT8859M的芯片,有的换电阻能好,有的怎么修都不行。还有的不稳定,根本原因是啥啊?
发表于 2017-7-16 18:37:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8859这个芯片故障率高。外围电路有问题。或者芯片本身问题。有时候换芯片会把板城搞断线
发表于 2017-7-16 19:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
虽然每个主板故障不会一样,但感谢朋友提供的这思路,
发表于 2017-7-16 19:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在H61的主板来不来就桥坏,头大。
发表于 2017-7-16 20:33:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个通得都不能再通了。现在用这个芯片的板应该比较少了。
发表于 2017-7-16 22:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
200K。220K。160K。的电阻都可以换,不过我一般都是换160K的,感觉比较稳定些,如果没焊好还会造成不定时重启的问题!
发表于 2017-7-16 22:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个的确修过很多都是这两个电阻坏
发表于 2017-7-16 22:52:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-7-16 22:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
频率设定脚的电阻阻值变大,造成无CPU供电,更换一百多到220的电阻就行
发表于 2017-7-16 23:20:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
七彩虹H61修的还真少,先收藏希望以后能用到
发表于 2017-7-17 00:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
8859芯片构建的供电方案本身就有BUG    很多板换那两电阻能好一段时间  又不行了   论坛的通病解决方案有点误导
这芯片的板  这个位置出问题  换板才是王道  对客户和自己都负责
发表于 2017-7-17 06:46:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这两个电阻我一般找160K-220K  更换
