DELL N5010改集显灰屏花屏另类解决方法 N5010改集显是个老话题了,论坛各种教程经验多不胜数,但是本人按照论坛经验完全复制,改完后依然是灰屏或花屏,屏幕上有黑色的横杠,或者是花纹横杠,就是不显示字符,BIOS也折腾过了,电容也加了,RN2002 2.2K也加了,涛声依旧。 无奈只有老老实实对每一路信号进行检查,当用示波器测到RN5501 第7 脚PCH_LVDSA_TXC# 这个信号时,屏幕会出现字符,探针离开时就灰屏白屏,再次触碰时,又会显示一下字符,终于看到一点希望了,能显示说明改的大方向是对的,应该是小问题造成不显示。简单分析原理,示波器探针测量时产生的感应电压,对这个信号会产生干扰,就会显示,就从这里入手解决吧。根据这个思路用万用表的电容档直接接这个测试点,屏幕信号就会稳定显示,表笔离开就不显示了。因为电容档有电压输出。然后直接把1.2V (就是用粗线飞的那个点的1.2V )串联一个30 欧姆的电阻接到RN5501 第7 脚,开机稳定显示,进系统测试,一切正常。原因简单分析可能是这个信号电压幅度不够所致,我的这个就是这样搞好了,每个机子情况可能有差异,仅供参考。 谢谢大家,加分。
