查看: 2935|回复: 20
关于之前求助的神州自动开机的问题已解决
发表于 2017-7-16 12:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一直都想发一些维修遇到的问题,苦于懒得码字,今天这个我觉得有必要给大家分享一下,可以免去买芯片而买不到,正题神州 版号6-71-W23D0-D02  插电自动上电,上电后开机进系统一切正常,但是问题就出在这里 主板小电池有电,没进水 没摔,自动上电就不正常 不接开关也一样。并且进系统后关不了机,强关也关不了,看图纸,测量发现 PWRBTN# 插电瞬间就有高低高跳变,这个信号是EC链接到南桥的,要么EC拉低 要么南桥拉低,遂断开此线,插电不自动触发了,发现是EC拉低,此EC带程序,不好找,算了 飞线吧,上图 附上图纸 花钱找马总买的 大家加点分吧 6-71-W23D0-D02.pdf (4.17 MB, 下载次数: 60)
参与人数 5下载分 +11 +2 收起 理由
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
专注棒棒糖二 + 2 得分不易 加分了
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
abc3377 + 1 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-16 13:10:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个断开了 怎么分的线 呢  还望指教
yjp
断开后EC那边不管 飞线到开关,南桥这边自己有上拉3.3  详情 回复 发表于 2017-7-16 13:28
发表于 2017-7-16 13:23:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没看懂,        EC坏了飞线有用?
yjp
EC参与,可以跳过他啊,你仔细看看图纸就知道啦  详情 回复 发表于 2017-7-16 13:35
发表于 2017-7-16 13:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
dzbio 发表于 2017-7-16 13:10
这个断开了 怎么分的线 呢  还望指教
发表于 2017-7-16 13:35:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
xxbbllll 发表于 2017-7-16 13:23
没看懂,        EC坏了飞线有用?
发表于 2017-7-16 14:29:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接拉低ec到桥的开启?  还可以这样吗
发表于 2017-7-16 18:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发器件(P2808B0)拆了吗?这个芯片很容易坏的。
yjp
这还真没注意看,只想快点解决,收钱钱  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:35
发表于 2017-7-16 19:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是断开EC到南桥的PWRBTN#这根线,然后再从开关脚上面啦到南桥这边的PWRBTN#吗,我能这样理解吗,加分了
yjp
对 就是你这个意思,已经测试三天了 稳定的很  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:31
发表于 2017-7-16 19:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开,,不用飞线嘛,楼主能否说清楚点,不是很名白。
发表于 2017-7-16 20:37:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个经验可以借鉴下,但是楼主你那个飞线就有点那个了,是直接用的锡丝吗
yjp
不是锡丝,是拆屏线里面的线,有绝缘,又比较细  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:34
发表于 2017-7-16 22:54:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个故障找后的解决方法很巧妙  加分了
若是换ec就相对麻烦了
yjp
忘了 感谢加分,正愁没分,感谢感谢  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:37
yjp
我这是投机取巧,关键是EC带程序,不好买,所以就只能这样了  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:32
发表于 2017-7-17 01:35:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
带程序的饿了ec最烦了  换起来麻烦 不换又不行
发表于 2017-7-17 05:18:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个断开了 怎么分的线 呢  还望指教
你这个方法不错哦  我都没想到 学到东西了 谢谢分享
发表于 2017-7-18 14:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wgf632496 发表于 2017-7-16 19:31
楼主的意思是断开EC到南桥的PWRBTN#这根线,然后再从开关脚上面啦到南桥这边的PWRBTN#吗,我能这样理解吗, ...
发表于 2017-7-18 14:32:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
天意wx 发表于 2017-7-16 22:54
这个故障找后的解决方法很巧妙  加分了
若是换ec就相对麻烦了
发表于 2017-7-18 14:34:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-7-18 14:35:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这还真没注意看,只想快点解决,收钱钱
发表于 2017-7-18 14:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障找后的解决方法很巧妙  加分了
若是换ec就相对麻烦了
忘了  感谢加分,正愁没分,感谢感谢
发表于 2017-7-18 14:41:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
所以切断PWRBTN# 的EC端,把开关接到PWRBTN# 就好了吗
yjp
是的 EC端拉低了,切断不影响使用  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:18
发表于 2017-7-18 16:18:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是的  EC端拉低了,切断不影响使用
