查看: 4717|回复: 13
[已解决]
GA-H61M-DS2 VER:2.2开机反复重启 无CPU供电
发表于 2017-7-16 11:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
GA-H61M-DS2  VER:2.2开机反复重启 无CPU供电  查供电芯片95836 的25  26脚供电正常  查9脚的VR_ON没电压,经查它是由Q18输出的,而Q18经过Q18怀疑是它把电压拉低了换掉Q19正常亮机
发表于 2017-7-18 14:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嘿嘿,这个基本上都是秒杀,,要是一天十几个这种板,泥马的,谁都不会倒闭了
发表于 2017-7-16 11:42:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个故障论坛早就发过,资料会不会重复呢
发表于 2017-7-16 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
技嘉的很多都是这样,都是很好修的
发表于 2017-7-17 06:31:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种CPU供电芯片缺EN还是很好修的
发表于 2017-7-17 09:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
少EN修起来是比较舒服的,找到连接它的三极管,拆之
一般CPU的电源管理芯片,我就量一下5V,12V,EN,最多再量下BOOT,都正常就直接换了
发表于 2017-7-17 11:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这死板一般不三极管问题就是电阻问题的,很多通病的
发表于 2017-10-24 09:26:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在维修的机器越来越少 不知道你们那边怎么样
都是修同行的机子比较多现在。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:39
发表于 2017-10-24 14:30:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果有开启电压应该怎么修呢〈?〉
发表于 2017-10-25 12:39:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是修同行的机子比较多现在。。。。
发表于 2017-10-25 13:11:56 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主厉害了,一般没CPU电压不好修
发表于 2017-10-25 15:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
技嘉的很多都是这样,都是很好修的~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-26 11:28:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很少遇到这么好修的,一样型号不一样版本都是不同的问题。在论坛看过饼哥的帖子,说拆了18脚电阻看有没有电到,然后就不会下一步了
发表于 2017-11-8 20:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太厉害了,给你双击66666666666
