楼主: tianchengdianna
苹果A1398 掉电,不充电,亮屏掉电,系统掉电
发表于 2017-7-17 10:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ibmt430p 发表于 2017-7-16 16:20
应该要先修充电 吧  也许充电好了  掉电问题好了
是的,思路一样但是都换了 还是这样
发表于 2017-7-17 10:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
redfish133 发表于 2017-7-16 16:12
SMC本身是否有问题也是要考虑的。
是的 但是实测acok什么的都正常,暂时不动他,还是考虑6259
发表于 2017-7-17 10:48:01 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
建议楼主量一下。主板上电池接口的阻止。充电电压只有2V是没有识别到电池,。一般都是EC坏了,你这种不充电的我修到很多了,一般都是6259的17、18、27/28脚电阻坏了。如果这些都正常基本上就可以断定是EC坏了
是的朋友 那两个10欧的坏了 0欧2欧是好的,6259换了三个 问题还是这样 acok正常 ,充电电感是2V,但是充电管12.5直接进电池了,应该是电池烧了,现在是充电管控制级电压一会5V一会12.5V 但是ds一直导通 12.5直接进  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:12
发表于 2017-7-17 10:50:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,修好了说一下是什么问题
发表于 2017-7-17 10:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器问题老多了  闹心修的
发表于 2017-7-17 11:12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
904144338 发表于 2017-7-17 10:48
建议楼主量一下。主板上电池接口的阻止。充电电压只有2V是没有识别到电池,。一般都是EC坏了,你这种不充电 ...
是的朋友 那两个10欧的坏了 0欧2欧是好的,6259换了三个 问题还是这样 acok正常 ,充电电感是2V,但是充电管12.5直接进电池了,应该是电池烧了,现在是充电管控制级电压一会5V一会12.5V  但是ds一直导通 12.5直接进电池插座
电池的电压是2.V 新电池已经烧了  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:17
发表于 2017-7-17 11:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tianchengdianna 发表于 2017-7-17 11:12
是的朋友 那两个10欧的坏了 0欧2欧是好的,6259换了三个 问题还是这样 acok正常 ,充电电感是2V,但是充 ...
电池的电压是2.V  新电池已经烧了
发表于 2017-7-17 12:30:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计你那个还是 Q7180后级可能有微断 坏事负债不够  对着图纸好好查哈 可能有收获
