查看: 6233|回复: 27
苹果A1398 掉电,不充电,亮屏掉电,系统掉电
发表于 2017-7-16 10:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
  如题,修到一个A1398(背部信息2013版) 版号是00138A,这个图纸到处买不到,所以用其他型号代替使用,还好,大多数位置都一样,编号位置差不多都是一个位置,
故障为:最初不开机,清完后可以亮机,并且能看到WIN图标,因为没安装到机器上,所以亮了一下就关机了,发现不充电,随机订电池,这个机器进水特别严重,电池简直就是水泡的,无论好坏,直接换新的,到货之前也没管这个机器,今天电池到货,发现依旧不充电,更可气的是亮机后掉电,能看到win界面,但是掉电,还以为硬盘也坏了,插到别的机器上,直接进系统,硬盘没问题,正好也定的键盘,直接换新键盘吧,以前遇到过掉电的,风扇狂转的,就是键盘引起的,随机换键盘,这是这个熊样,然后看图纸
如图,公共电压正常,即使掉电,ACOK信号也一直有3.25v,待机3.3V正常
但是发现,Q7180巨烫,不插电池温度正常,插电池以后,手上去一秒钟,直接弹出个水泡,随即拆下来测量,发现主板不短路,管也是好的,但还是换了一个好的管,上去以后还是巨烫无比,随机直连,不通过这个管,这样可以排除控制角杂波造成的不稳定,没有示波器,所以这样排出了,短接以后,还是开机掉电,没有任何改善,有朋友说散热问题,可以百分之百肯定不是散热问题,因为每次掉电时间都是一幕一样的,接了强力风扇测试,问题是一样的,换过6259,故障一样,随机测量充电管,如图
这个Q7180是巨烫,现在已经直连,不通过6259控制
实测电阻都没事,电容也都完好,无短路,但是充电电感电压为2V,充电管控制级电压5V和12.5V来回跳,换管也这样
现在症状是,1,不插电池,插电源,自动上电,亮机掉电,小绿灯开机后会从绿色变成橙色
2,插电池短接开关不开机,也就是不放电,插上电源自动上电,小绿灯绿色转为橙色,上电掉电,充电电感2V,不充电,掉电后能自动重启,开机后断开电源,电池也不工作
请问,还有还要测试哪些地方?开机状态下摸过内存颗粒,无异常发热的
发表于 2017-7-16 10:01:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大家给个思路,还是按照不充电修,但是外围和6259都换过了,也不行
发表于 2017-7-16 10:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
起初也考虑过系统问题,目前试过不加硬盘,或者U盘启动,故障一样,也是掉电,但是每次后能亮机
发表于 2017-7-16 11:17:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板的问题吧   掉应该不是硬盘。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 11:28:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
进水的机器问题老多了  闹心修的
发表于 2017-7-16 15:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我没说是硬盘引起的,我说的是排除硬盘问题,复制粘贴我不知道怎么想的,很感谢大家参与,但灌水不爱,这是国内第一大维修论坛,希望大家不要灌水
发表于 2017-7-16 15:21:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主板问题
发表于 2017-7-16 15:27:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在是不是有一些笔记本电池放电需要一个信号才放电啊,就是电池公共点电压
现在是公共电压直接进电池 把电池烧了,控制及信号应该有问题,但是6259和小件都换了  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:05
发表于 2017-7-16 15:40:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果时序严谨!不建议各种短接,按时序一步一步慢慢来吧!
发表于 2017-7-16 15:41:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个比较复杂啊。让高手来帮你分析。
发表于 2017-7-16 16:06:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-16 16:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-16 16:12:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                             SMC本身是否有问题也是要考虑的。
是的 但是实测acok什么的都正常,暂时不动他,还是考虑6259  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:08
发表于 2017-7-16 16:20:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该要先修充电 吧  也许充电好了  掉电问题好了
是的,思路一样但是都换了 还是这样  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:07
发表于 2017-7-16 16:23:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是要查冲电的电源管理芯片,及外围电路
发表于 2017-7-16 16:50:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种情况 大眼一秒 直觉告诉我  显卡有问题   LZ可以考虑 加焊下显卡
发表于 2017-7-16 17:07:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电问题
发表于 2017-7-16 17:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我修过一个 短路   弄好不短路 就是不开机  最后发现是个保险段了
系统供电这边我也测了 都正常 能开机 但是掉电,不开机好修,掉电困难呀  详情 回复 发表于 2017-7-17 10:07
发表于 2017-7-17 10:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-7-17 10:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
