查看: 903|回复: 5
主板启动不了
发表于 2017-7-16 08:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
触发开机,CPU风扇连半圈都没转动,就停了,强制启动,ATX电源接口上的镊子尖部冒出个小火星,也不敢在强制启动了,测了主板的ATX电源接口的5V、3.3V、12V全部对地短路,对地阻值基本为001-003,求大神给予指导一下
发表于 2017-7-16 21:55:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ATX电源接口的5V、3.3V、12V全部对地短路,这个还是找专业低、点检测下吧
发表于 2017-7-17 01:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
全部短路  这么严重   短路排除前  别上电了
发表于 2017-7-17 01:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不至于全部短路吧,测试方法正确吗?ATX电源接口从主板上断开了没有,测试短路必须断开电源测
发表于 2017-7-17 09:14:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
断了,再CPU的12V供电第一次也短路,但我把笔移开再重新测不短路,我中间隔几分钟,再测,又短路
是不是哪里接触不好对地了  详情 回复 发表于 2017-7-17 09:45
发表于 2017-7-17 09:45:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是哪里接触不好对地了
