查看: 7291|回复: 121
[笔记本]
索尼MBX-224特殊公共点微短维修
发表于 2017-7-15 22:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    在日常维修中,想必很多朋友都遇到过大短,微短的笔记本。这类故障的笔记本大多数对于我们来说,都是送钱的机器,但也有一些特殊情况的,反而让我们很头痛。今天,刚好修到一台MBX-224微短的,比较有趣,所以就发帖跟大家分享一下。         晚上吃完饭后,有一位老客户拿了台索尼的笔记本,说能不能先看下,客户比较急,我说行,拿过来我看看什么情况。机器接过手,插上可调电源,发现一点电流都没有,心中暗暗一笑,送钱的机器。然后跟客户说,放这里吧,明天给你。客户说好,走后我就马上开修。索尼MBX-224这款机器修多了,没有电流要么是纽扣电池放电就好,要么是公共点短路保护。机器拆开后马上纽扣电池放电,发现故障还是一样,只能拿起万用表打公共点阻值。果然发现问题,阻值才140,明显不正常,看来是和某个上管击穿了。打公共点和各大电感阻值,发现阻值都是200以上,咦,这就不正常。难道是某个与公共点相连的芯片拉低阻值了,找来图纸一看,发现去了这两个芯片,待机芯片,还有充电芯片
把这两个芯片拆了,发现公共点阻值还是140,到了这时候,只剩下一种情况了,电容微短路。但这板子氧化严重,用眼睛把短路的电容找出来,把我眼睛瞪瞎了都不一定能找出来,至于烧鸡,阻值140烧的话,到时别说不能烧出来,只怕会烧坏更多的东西。
    突然,我想到以前修过一台Lenovo的机器,也是微短,跟这台情况差不多,公共点和电感打值正常,修的过程发现一个问题,就是插上电源后,充电芯片检测到公共点短路会保护,这个时候马上去打公共点阻值,会发现阻值变的很低,然后慢慢上升,最后我发现CPU供电电感的阻值会随着公共点阻值的变化而变化,把CPU供电上管拆了公共点阻值就正常了,所以故障是CPU上管软击穿导致。那么这台机器会不会也是一样呢。马上上电测试,结果发现不是,公共点阻值一直都是140。看来这路行不通。
     看来这机器不好搞。突然,脑袋灵光一闪,既然这故障不好下手,那我为何不把这故障扩大,但这扩大的范围又必须在我控制范围内。既然有想法,那就开干
1.所以电感打值,发现阻值低于140的,全部拆除上管。(需要注意:桥和显卡的上管必须要拆掉,CPU和内存要拿下来)
2.断开所以与公共点直连的芯片
3.把可调电源调到2V  2A
4.开始烧鸡,烧公共点
最开始的时候,插上可调电源烧鸡,发现电流只有0.02A,这种电流根本烧不出来,这个时候慢慢把电压调高,但我调到5V的时候,发现电流一下子上到2A,马上把电源断开,再去打各大电感阻值,发现都正常,这个时候再去打公共点阻值,阻值1。心中哈哈一笑,继续烧鸡,用手摸来摸去,就发现这个电容特别的烫,拆下来,公共点阻值就正常了
然后,装机顺利亮机
所以,在维修的过程中,我们会经常遇到这个不固定,不好下手的故障,这个时候可以反其道而行之,把故障扩大,但又在我们控制的范围内,方便快速维修。当然,能显示的机器要慎重考虑。
如何大家觉得我发的贴对你们有点用处,麻烦加加分
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6106520.5元2020-12-12 10:19
 会员6243450.5元2020-10-16 11:39
 会员2423190.5元2019-6-20 18:01
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +55 +22 收起 理由
wgopp520 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
烟云旧梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
abcdefhgfgf + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jiangjiaxiang + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名字很随便 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
孙淑兰 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
瞑天会更好 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
致诚笔记本维修 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员919867 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-16 01:17:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来
发表于 2017-7-16 01:18:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电容短路的机器 不说百分百 起码百分之九十能看出来  只要短路的电容基本都是 变色 有裂纹
刚出土的板子怎么看??????  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:31
没错,这板子元器件都腐蚀的厉害,想看出来难  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:06
这种方法只能针对成色好的主板,成色差的板子是看不出来的,如上图的板子  详情 回复 发表于 2017-7-16 08:59
发表于 2017-7-16 07:25:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主的技术很好啊。主板橙色真的很差啊,
发表于 2017-7-16 08:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主这方法很实用,学习了,下次也用来试试
发表于 2017-7-16 08:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没想到短路的还可以这样搞啊 厉害
发表于 2017-7-16 08:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2017-7-16 09:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
技术到位加分鼓励。值得学习啊。
发表于 2017-7-16 09:10:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
很详细,文笔不错啊,感谢楼主分享经验。
发表于 2017-7-16 09:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于怪异的公共点短路 这招的确可以行得通  。拆上管是可以通电的
发表于 2017-7-16 10:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
sony的又微短的,不是老司机别想修出来!
发表于 2017-7-16 10:20:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
19v肯定能烧出来,不怕微短,,,,,,,,,,,
公共点短路 修之前一般我都会量测一下各个电压有没有短路 才烧鸡的  详情 回复 发表于 2017-7-19 11:03
但万一是上管软击穿,这一烧麻烦就大了  详情 回复 发表于 2017-7-16 11:08
发表于 2017-7-16 10:25:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是师傅级的根本修不了啊,我的话直接换板了
发表于 2017-7-16 10:26:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
厉害    过程曲折 啊 没点耐心很容易就废了
发表于 2017-7-16 11:06:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-7-16 11:08:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但万一是上管软击穿,这一烧麻烦就大了
发表于 2017-7-16 11:15:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板成真的很差啊,器件都腐蚀的厉害,想看出来难
发表于 2017-7-16 11:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-16 12:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
羡慕那些一看就知道问题的大师们可能这也是需要·经验的。一看就知道那个电容短路了。
发表于 2017-7-16 12:05:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过,学习了。。。。。。。。。。
