- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-9
- 精华
今天客户拿过来一台 AOC N941S显示器,说颜色不对,接过显示器一边插线,一边问具体情况,客户说最近2天颜色突然变了,感觉不舒服。试机一看,确实没红色。
拔下电脑主机端VGA线,另一端不动。万用表打到欧姆档,一黑表笔接端口的铁皮,红表笔测线端口的一,二 ,三针。无穷大,75欧,75欧。VGA接口的一,二,三针分别代表的红,绿 ,蓝,正常的阻值应该都是75欧。很明显,红色阻值不对。给客户报价,120块钱。驱动板问题需要半天时间。先把客户支走。
客户走后,直接拆机。这台机子如果不熟悉的话还真不好拆,需要从左右两边用力慢慢向上撬,力度自己把握。不能太猛,免得被拆断。拿出驱动板,VGA口端有相同的三路,连着三个75欧电阻,有一个明显糊了。直接拿烙铁焊掉,从坏的驱动板拆一个装上去。再测,75 75 75 。通电测机,颜色正常。OK ,收工。
由于简单,就不上图了。
普及一下显示器VGA的工作原理,让显示器出图像只需要 红 ,绿,蓝三色。地线。行,场。六根线就可以了。具体位置就是拿信号线一端,突出一针的正对你,分别对应的是一,二,三针。14针是行。15针是场。地线随便了。跟铁皮通的就可以了。如果1.2.3针阻值不对的话会造成缺色,如果14.15针对地短路的话。会造成显示器无信号输入故障。故障点一般是电路对应的二极管短路。
好了,就说到这里吧。给新手当个参考,大虾们忽视就可以了。
