查看: 42907|回复: 155
[笔记本]
苹果硬盘改U盘 亲测好用。给大家展示一下!补IS903+SSD颗粒 读190写150
发表于 2017-7-15 17:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手机的,相信大家手里都一大把扩容下来的16G硬盘。偶尔看到可以改成U盘的。于是淘宝买了几个回来测试
的确没问题。。好用。。
先看看做好的速度怎么样。如下图
读写速度还算正常吧。毕竟是USB2.0的接口。写入差不多7M/s 读取 12M左右。普通用用差不多够用了。
接下来制作过程给大家分享一下。
首先要买U盘主板。
就是这么个东东,然后把苹果的硬盘装上去。。
然后插到电脑上,做一下量产,不要怕这个量产生简单,买U盘主控板的时候商家会提供的,插上电脑自动开始
不用任何设置。
看到有数字在走,等到走完百分百就OK了。。。等大概十几二十分钟吧。就OK了。
到这里和普通的U盘已经没有什么差别了。
检测一下U盘的详细信息。这个主控只支持海力士的盘。其它盘好像不支持。
测一下速度和买的2.0U盘比一下。如下图。
写入速度比正版KST的还是快1M左右,但读取要慢个2M左右。
总体来说还行吧。
装上壳子,和原装的也没什么差别。上图测试的U盘也是这个同款。。
看到论坛有朋友说用IS903主控做,我试了一下速度果然飞起来。写150读200左右。
这速度拷电脑爽啊。可惜苹果手机的硬盘颗粒做不了。我用的是固态的颗粒。一个坏的苹果固态硬盘
下次记得,坏的固态是好东西,不要乱丢 了。
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员11636200.5元2021-10-26 11:37
 会员13630260.5元2021-10-10 05:46
 会员12721470.5元2021-7-2 16:18
 会员11448190.5元2020-10-5 16:10
 会员12179880.5元2020-7-2 13:54
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +6 收起 理由
aswq3211 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
城市维客 + 4 老司机!双击666+关注.....
liuhuahong + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
丨丨丨 + 2 + 1
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 6 + 2 老司机!双击666+关注.....
o0飝兲 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-19 20:13:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
之前用8708和2096外加闪存做过几个8G的U盘,现在一直用这些U盘装系统,用着还不错,苹果硬盘做出来应该也不错,如果能买到合适的板子
发表于 2017-7-15 18:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害不错啊,那主板价格多少?  16G 32G 苹果闪存颗粒多少价格?
U盘基板几块钱。加壳也不到10块。拆机的盘都是16G的,32G的不合算吧。  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:12
发表于 2017-7-15 21:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看你这传输速度,没动力了,主控问题吧
主控不行。只是能用吧。性能一般。。。做U盘的在研究做USB3.0的。3.0的做出来速度应该就快了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:13
发表于 2017-7-15 21:22:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
USB2.0的读写速度有点慢!!!!
是的。2.0没办法。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:13
发表于 2017-7-15 22:33:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也就只能做一下16G的呢,其他的做下来就不合适了!!
是的。32G不如直接去买U盘呢。看到有人做的优盘速度读写都能到180M/S左右。如果苹果的这个盘支持还是可以搞来用用的。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:14
发表于 2017-7-15 23:13:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
改过  速度太慢    不如EMMC 速度大大地
USB2.0的速度快不到哪里去。毕竟这种不是什么大厂出来的东西。  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:13
发表于 2017-7-15 23:22:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有id的也可以用吗?其他牌子的有没有对应的u盘主板。。。
这个和有没有ID没有任何关系 。  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:14
发表于 2017-7-16 05:21:25 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
主控太垃圾了,搞个IS902 903试试
下次买来试试。  详情 回复 发表于 2017-7-16 09:14
发表于 2017-7-16 07:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
苹果硬盘只能用海力士的还还只能开16g的,再大的硬盘也只能开出16g,别的硬盘也有主控不过要有量,没有量玩不了
发表于 2017-7-16 09:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-16 09:13:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样可以翻新U盘卖了 呵呵呵呵,不过也算是个技术可以尝试一下
卖不合算啊。这个成本基本上也要20块呢。16G硬盘能卖10元。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:18
发表于 2017-7-16 09:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-16 09:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下次买来试试。
发表于 2017-7-16 09:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个和有没有ID没有任何关系 。
那就好,看来换下来的硬盘还是可以值几个钱了,  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:20
发表于 2017-7-16 14:07:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚好需要,希望能用得上,赚钱赚钱
发表于 2017-7-16 15:27:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ID的这样好用吗
发表于 2017-7-16 15:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不要到处宣扬了。定制主控的那位都说过,这个涉及到专业收苹果硬盘的人的利益,低调吧,老哥。大家混的都不容易。
发表于 2017-7-16 15:47:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个要是3.0的话 会不会快点
发表于 2017-7-16 22:20:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
250313118 发表于 2017-7-16 09:14
这个和有没有ID没有任何关系 。
发表于 2017-7-17 13:14:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就好,看来换下来的硬盘还是可以继续利用
自己做出来用用。老客户可以送送人。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:12
