楼主: 315807346
技嘉G41
发表于 2017-9-14 09:24:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥可以加焊,北桥有问题不值得修了
就是咯,买个主板才多少钱,买个芯片也差不多了  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:51
发表于 2017-9-14 09:26:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果芯片供电正常,测量晶振2端没有1.5左右电压的就是时钟芯片坏了。
量过芯片有电压啊,要找个替换才知道有没有坏  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:52
发表于 2017-9-14 09:29:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
网卡坏了也会不开机。先看网卡,串口,排除外围以后再看桥。
好的,我把外设断开试试看,还丢那里没搞出来  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:52
发表于 2017-9-14 10:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FOX 发表于 2017-9-14 09:24
南桥可以加焊,北桥有问题不值得修了
发表于 2017-9-14 10:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-14 10:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
