- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
客户是一对母女,在一个内胆包里面 看着很轻薄 以为是苹果,拿出来一看是 个宏碁超薄本 S7 一看 I7的配置 在一看 电源插头是 国外的那种大粗头,问客户从哪里买的 ,客户说是英国,有钱人啊哈哈。 废话不多说 接可调 大短路,捡钱的机器啊,给客户报价300 客户说放这里修,我说等等吧 能修好的话 1个小时就能修好 。拆机 裸板 测无明显短路 找到公共点也没短路 接可调自动上电 看电流正常 以为捡到钱了 装机测试 我擦 又是大短路 拆掉屏线后不短路 , 判断 屏线或者屏烧了,一看是 一体的 贴合的屏幕 不太好拆,心顿时哇凉哇凉的 ,屏坏了就费劲了 估计好贵 。
先检查下屏线吧,仔细看 发现有压痕,上手术刀片 割 割割 有点发糊 根线连在一起了 有一根 露金属了 应该是主供电 跟地线 接触了,小心拨开 用记号贴纸 绝缘 (绝缘胶带找不到了),裸板接屏 亮机 300大洋到手
今天还修了一个 E440 电流有时候能到0.2 有时候不开机 有时候 到0.17 秒掉 初步判断短路 THINK 短路的机器多 E 系列,拆机 测试 无明显短路 刷BIOS 亮机
神州K650C 吧好像是,电流 0.2 有时候 能到0.4 0.7 乱跳有时候不开机 看到神州的机器我就蛋疼,做工是真烂 不好修 ,来论坛 找找资料 最后拆了一个小 6角芯片 好了 PQ25 应该是 在主板角上我记得
