查看: 7439|回复: 12
[MACBOOK]
小修苹果一体机A1418有开机声音无图像一例
发表于 2017-7-15 16:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
机型:苹果一体机A1418
板号:820-3302-A
故障:有开机噹声音,无图像
同行客户拿过一个苹果一体机,一看是21.5薄的,接上电源有开机噹的声音但是没图像,感觉应该是升压没有升出来。决定拆机,这款机器屏比较难拆,要注意!
这款机器的屏是胶粘上的,不跟老款的苹果一样,老款的屏幕下面是磁铁吸上的,很好拆,这款只能想法先拆屏了。
拆开屏以后,根据点位图找到J9700的5、6脚测量短路,捡到死鱼了,白捡的钱,
拆短路发现电容短路的,拆掉好了,赶紧装起来交工,通电有声音还是没图像,有点莽撞了,因为不仔细还要拆机,
打开测量发现电压PP12V_S0_BKLT_PWR没有过来,根据图纸往前找是Q9702转换过来的,发现Q9702 的123脚也没电压,
测量发现FB9708坏了,换上后接上屏都正常了,也算白捡条死鱼吧。
高手请飘过,不惜勿喷!
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
lujiancn + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-15 23:21:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这也叫死鱼。你也太谦虚了一点吧
发表于 2017-8-14 11:47:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问楼主FB9708  保险在哪个位置啊!!!
发表于 2017-8-14 12:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板2个问题啊,不好修啊。背光供电的滤波电容短路了。PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压呢?怎么想到查这个电压呢?
发表于 2017-8-15 08:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的技术好厉害啊 思路好清晰  大师级啊  手里有一台开机不显没搞定
发表于 2017-8-17 12:25:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享 学习了    苹果修的不多  加分支持            加不了分了  ..............
发表于 2017-8-17 12:37:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老司机 学习了 ,顶一下 ,不能让 楼主的帖子 沉下去
发表于 2017-8-17 13:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的不会修,厉害了楼主。。。。。。。
发表于 2017-8-17 13:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个利润不错的哦
发表于 2017-8-17 13:48:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这不叫死鱼,叫运气 高手 …………
发表于 2017-8-17 14:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
背光供电的滤波电容短路了。PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压呢?怎么想到查这个电压呢?应该是Q9707转换过来的吧,楼主这边没有拍到图片解释清楚
发表于 2017-8-17 22:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PP12V_S0_BKLT_PWR是什么电压的,12v的供电吗给屏
发表于 2017-8-17 22:18:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个屏我就拆坏了一个玻璃,也是不懂,还以为是吸的,如果一开始就用刀片就没事的。
