查看: 1136|回复: 2
[已解决]
华硕S400C不显示
发表于 2017-7-15 15:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修一台华硕S400C说是使用过程出现花屏,现在通电0.7左右不显。经过测试所有电压都正常,也没有进水痕迹。先刷了BIOS无果,综合考虑应该是内存不过。华硕笔记本也屏蔽过好多板载内存成功的,找到点位图找到PCBID的电阻位置 调换位置还是没什么效果。到这维修陷入窥镜,难道不是内存问题?应为刚接这机子的时候正赶上店铺搬迁,耽搁了好几天。要是修不好真不知怎么和客户说。没办法只能想办法搞,索性发了4颗内存颗粒试一下。到货后直接背面4颗全部换掉通电电流有几次跳变,心里暗喜有希望,接屏终于有显示了。 为了确定屏蔽板载内存是否有效 再次改变电阻位置和不装电阻都能亮。可以证明此机不能屏蔽板载内存。.
发表于 2017-7-15 16:48:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
                                         谢谢
发表于 2017-8-7 12:34:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
背面是键盘面吗?   还是 南桥这一面?
