查看: 2618|回复: 10
华硕 F2A85-M PRO REV:1.03 点位图 及 不复位维修一例!
发表于 2017-7-15 15:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:华硕 F2A85-M PRO REV:1.03
故障:不复位  无桥供电
PQ721  管子 故障导致无 SB供电开启  !
更换PQ721 故障解决!
加分随意!
附上 点位图 Asus F2A85-M_PO_1.03.zip (141.8 KB, 下载次数: 23)
参与人数 11下载分 +19 +10 收起 理由
张丽楠 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
暖暖小屁屁 + 1 + 1 给大师加分,希望大师积极发帖
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
hdcpcdiy + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
xu4915 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
雨后de阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-17 06:27:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大神修板分分钟秒杀的节奏。。。。
发表于 2017-7-18 08:53:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看起来这个华硕的板子还很新,这么快就出故障,楼主单刀直入故障要害,加分!
发表于 2017-7-18 16:43:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看来专家考的不是很理想,秒杀华硕板子出气。。。
发表于 2017-7-19 09:18:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大神修板都是秒杀的。。。。厉害。。
发表于 2017-7-19 09:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子没上诊断卡,直接量供电,桥没供电?
发表于 2017-7-20 22:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
师傅,我是奔着你这个头像过来的,你的头像太有回头率了
发表于 2017-7-20 22:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无桥供电导致无下文,遇到这样的修起来爽爽的,哈哈
发表于 2017-7-20 22:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神秒杀无桥供电导致的无复位,拆场管一下就搞定,学习了!
发表于 2017-10-16 22:52:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个点位和我的不对啊,我的板型号和你的板型号一样,连版本都一样为啥对不上我的版子
发表于 2017-10-16 23:10:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手就是牛B,可以直奔故障点。amd的板都怕修。
