查看: 4343|回复: 14
GA-H81M-DS2 有时能显示,不行时自动反复重启但没有显示
发表于 2017-7-15 14:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-H81M-DS2  有时能显示,不行时自动反复重启但没有显示的, 试过一次短接主BIOS  恢复过一次BIOS当时能显示,用不到20分钟左右关机后再开机又出现反复自动重启,BIOS也刷了,单桥也加过焊,重启时量电压各电压都正常,那里问题,这种板还有那些通病?
发表于 2017-8-22 15:28:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板找到问题了吗?我今天也来了这么一块主板,开始还显示来,后来就不显示,并且还重启
发表于 2017-8-22 15:30:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
总感觉就像是bios 的原因似的  现在的H81 B85确实不好判断故障
发表于 2017-8-23 20:33:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我的是要反复重启很多次才能亮机,,,郁闷
发表于 2017-8-24 14:05:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找一个论坛上好板备份的bios,然后自己重新初始化一下me就知道是不是bios造成的了
发表于 2018-3-10 19:37:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天遇到一块这个GAH81M-DS2的,开机能显,关机再开就不显了,这时拆掉内存再装上去又可以正常开机,但是关机后问题依旧
发表于 2019-4-24 12:57:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我的没能二次开机,晕死{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2019-12-21 13:36:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正好有一块重启的,搞半天搞不定。
发表于 2020-8-12 20:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在手上还有一片这样子的。有时可以显示 。。有显 显示一下不重启了。。有时又可以用很久  BIOS 调换了也不行。
发表于 2020-11-19 09:41:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子好多都是这个问题 但是有的能解决了 有些不能解决  不是一处的问题
发表于 2021-1-21 14:34:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正好碰到 一力  正在维修
发表于 2021-3-20 23:33:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我手上有一片主板也是这样
发表于 2021-8-8 10:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上也有这样一块。大家有思路了麻
发表于 2022-2-15 23:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的都搞出来没有,分享一下给大家
发表于 2022-2-17 17:09:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这板子太恶心了,有两台都有点问题。自己又掏钱买2块二手的
