查看: 4614|回复: 31
分享一个6P非通病完全无触摸故障点
发表于 2017-7-15 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
碰到个6P完全无触摸,先修通病黑触摸M1脚飞线后还是不行,测白触摸黑触摸供电都正常,换了几个黑白触摸都不行,最后发现黑触摸旁边的一个电容C2439掉了,补上后故障修复.
发表于 2017-7-15 12:22:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-7-15 13:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个可能是主要的复位或者比较重要的电容   不单单起到滤波  可能是延时作用
SAGE VBIAS 看不太懂这个电压是什么 触摸偏压。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:17
发表于 2017-7-15 13:45:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看样子 手机上面的电容是是不是跟笔记本耦合电容一样
发表于 2017-7-15 14:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
二修机器吗?一般掉件好像更换芯片时候造成啊
发表于 2017-7-15 14:54:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修手机厉害了,,现在手机好拿秀啊
发表于 2017-7-15 15:20:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个电容是干什么用的,滤波的吗,,,
发表于 2017-7-15 15:34:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬佩如同涛涛河水,犹如海浪一般越发不可收拾!
发表于 2017-7-15 16:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢分享 ,,,,学习了,,,,
发表于 2017-7-15 17:20:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能弄个图纸还是比较好搞,就怕一点点跑线
发表于 2017-7-15 18:03:40 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
可能拆的时候没注意给脱掉了吧!!细节很重要啊!!!感谢楼主分享!!
发表于 2017-7-15 18:59:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,感谢分享..............
发表于 2017-7-15 19:32:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
感谢分享...共同学习......感谢分享...共同学习......
发表于 2017-7-15 22:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这还是第一次遇到这种现象!!!触摸旁边的好多元件都会导致无触摸
发表于 2017-7-15 22:49:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我上次也月遇到过完全不触摸,不过我换了三个黑触摸才好的
发表于 2017-7-16 09:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换触摸时,人为弄掉的把.........
不会是上家做的故障吧。  详情 回复 发表于 2017-7-18 12:18
发表于 2017-7-16 10:22:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
图示提示说”C2439掉件损坏“到底是掉件了,还是短路损坏,或失容损坏或其他损坏。电容大概是什么作用
发表于 2017-7-16 10:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
付触摸的偏置电压电容掉了。这个一般老师讲解不一定能讲解到。这是眼睛看到的。
发表于 2017-7-16 11:08:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛B,谢谢分享,赞一个,!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-16 11:35:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个电容是不是复位作用的,没它工作不正常。
