查看: 3056|回复: 10
A1466 键鼠不能用
发表于 2017-7-15 11:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚接一台A1466  键鼠不能用。。。这机器有2个通病
1:小白都能解决的。。。触摸板受潮
2:TPAD_USB_IF_EN_CONN
当然先拆触摸板咯。。。。果然。
洗刷刷一下  键鼠能用了。。可接上电池不开机。。。单接电源可以。
换吧。 刚好还有1个备用的。。换完OK。。附上亮机图
发表于 2017-7-15 13:47:20 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进水吧 怎么可能还会上朝哦  楼主报多少钱啊
起步价500哟  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:01
发表于 2017-7-15 14:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
起步价500哟
发表于 2017-7-15 15:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会修苹果  就能赚钱
发表于 2017-7-15 15:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主是说触摸板很容易坏吗。。。。。。。。
进水的相对容易坏  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:56
发表于 2017-7-15 17:18:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修苹果电脑价格还能报上去。其他的电脑就不行了
发表于 2017-7-15 17:18:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天修了台进水机子,修到怀疑人生,
发表于 2017-7-15 17:40:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以键盘鼠标不能用。,。你触摸板进水了,。。。你换了个触摸板好了  。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 21:56:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进水的相对容易坏
嘿嘿, 键盘造成不能开机的蛮多的  详情 回复 发表于 2017-7-16 08:44
发表于 2017-7-16 08:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
天意wx 发表于 2017-7-15 21:56
进水的相对容易坏
嘿嘿,   键盘造成不能开机的蛮多的
发表于 2017-7-16 10:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个还是没有遇到过,这个触摸板多少钱成本呢
