查看: 2023|回复: 5
VIVO s7it开机卡LOGO修复
发表于 2017-7-15 00:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同事的VIVO s7it手机,本人小白一枚,也只会给手机刷刷机而已,心想该不会是系统崩溃了吧,于是找了个ROM开始刷机
顺利完成.开机正常了,心里 那个高心。
用了一会发觉这货前摄像头用不了,迷茫一片,不知如何下手。盲目的拆吧!!
用镊子撬到前摄像头时发现排线座被腐蚀了
于是用铜线补上
发表于 2017-7-15 00:24:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修复的前摄像头
发表于 2017-7-15 10:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害 修那么好 有时间咱交流下 跟你学下修这样的机器
发表于 2017-7-16 18:12:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
hnliuhuiyang 发表于 2017-7-15 11:09
进水导致的卡logo你刷机之后摄像头不能使用  现象表现出来了
开机后测试功能,在打开摄像头后,发现只有主摄像头可以用,按切换键无效,其余几个设置选项可以正常设置。怀疑摄像头有问题。
发表于 2017-7-18 12:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
套路一样。先打值再测电压。不会没图没点位也是够够的。楼主厉害,我是修不了安桌机的。
发表于 2017-7-18 14:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺厉害了,至少敢于去动手。另外也不是盲目的去弄。
