楼主: 李泽英
小6无触摸,换了6个芯片还没好
发表于 2017-7-17 16:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高石头 发表于 2017-7-14 20:58
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
楼主分享什么了?这么明显灌水刷回复?
思天大神,我的华擎B75 PRO3不开机可以帮我看看吗  详情 回复 发表于 2017-7-25 09:45
发表于 2017-7-17 16:14:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杰成笔记本 发表于 2017-7-17 13:11
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
楼主分享什么了?能不能别这么明显的灌水刷回复!
发表于 2017-7-17 16:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主触摸不了解,我见我同行换过USB管理芯片,都是料板拆的,一连换了4个,最后才算好。我当时就感觉,这耐心简直了。
嗯,对的,我也是料板拆件,6个了还没好,尴尬  详情 回复 发表于 2017-7-17 23:45
发表于 2017-7-17 20:21:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家有没有遇到过 6代 有完全无触摸 大部分时间 是好的 顶部也没有出现 竖条
这个还没遇到过,都是一直无触摸,或者触摸不灵  详情 回复 发表于 2017-7-17 23:45
发表于 2017-7-17 23:45:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
轩辕思天 发表于 2017-7-17 16:16
主触摸不了解,我见我同行换过USB管理芯片,都是料板拆的,一连换了4个,最后才算好。我当时就感觉,这耐心 ...
继续拆继续换吧,但要确定保证仅仅就是这个件,别的件毫无问题,且条件正常。  详情 回复 发表于 2017-7-18 07:49
发表于 2017-7-17 23:45:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-17 23:47:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
15851428520 发表于 2017-7-15 13:27
每台机器故障都不一样的
我碰到的是短线的
并非换完芯片就一定会好的
嗯,就是中间有一个芯片好了,然后用一会花屏,所以我就又继续换了。。。现在都不显示了,尴尬
发表于 2017-7-17 23:48:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
250313118 发表于 2017-7-15 14:08
底脚打过了没有啊。,还有BOOST电容没问题吧。
阻值打过了,有些是没阻值的,测量和相同的原件想通,这个应该不用什么升压电容吧,不是在芯片内部完成的吗
有一个电容两头都是接到这个芯片的,你单独打值肯定都没问题,如果你这个电容短路,就是电容直通了,你芯片本身上拆了的。你打也打不出来。所以要测电容的两端。  详情 回复 发表于 2017-7-18 09:26
发表于 2017-7-18 07:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-18 09:26:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
李泽英 发表于 2017-7-17 23:48
阻值打过了,有些是没阻值的,测量和相同的原件想通,这个应该不用什么升压电容吧,不是在芯片内部完成的 ...
多谢大神指点,我再看看去。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:05
发表于 2017-7-18 09:29:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灌水赞积分中。。。。。。。。。
呵呵,灌水,小心你的账号不保。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:04
发表于 2017-7-18 09:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片电压正常吗,原装芯片可以用眼看出来呀
输入正常,输出不正常,芯片有料板拆的,也有新的  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:03
发表于 2017-7-18 11:03:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-18 11:04:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
醉月霁幽 发表于 2017-7-18 09:29
灌水赞积分中。。。。。。。。。
发表于 2017-7-18 11:05:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
250313118 发表于 2017-7-18 09:26
有一个电容两头都是接到这个芯片的,你单独打值肯定都没问题,如果你这个电容短路,就是电容直通了,你芯 ...
修好了,有什么心得欢迎和大家分享一下。  详情 回复 发表于 2017-7-18 11:39
发表于 2017-7-18 11:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好了,有什么心得欢迎和大家分享一下。
发表于 2017-7-18 11:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主可能买到了打磨芯片吧 这种情况还是料板上的芯片好用
发表于 2017-7-24 17:33:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测一下m1脚
发表于 2017-7-25 09:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
轩辕思天 发表于 2017-7-17 16:11
楼主分享什么了?这么明显灌水刷回复?
可以,私信聊。  详情 回复 发表于 2017-7-25 12:10
发表于 2017-7-25 12:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以,私信聊。
