查看: 4325|回复: 49
小6无触摸,换了6个芯片还没好
发表于 2017-7-14 20:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
前两天接到的小6,拿过来的时候是无触摸,测量5.1v的触摸供电没有,直接就换了u1501,中间两个都直接不显示,又有一个花屏,第四个能用一会,触摸都正常,但是久了又会有点花屏,量显示屏供电电压不够,就继续换了,换到现在都还没好,一共换了6个了,所以想上来问问你们买芯片都是在哪里买,有没有推荐的,一般都是料板拆还是买id板,顺便说一句苹果芯片水分也真多,修电脑那么久,没遇到过换6个芯片还没好的,不知道是找错了上家还是。。
发表于 2017-7-14 20:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
楼主分享什么了?这么明显灌水刷回复?  详情 回复 发表于 2017-7-17 16:11
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-7-14 21:02:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
·可能不是u1501的问题 借口你量过没
嗯,量过,应该是u1501的问题了,中间有一个换了可以用,触摸显示都正常,  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:38
发表于 2017-7-14 22:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像芯片不能用万用笔先测量不然装上去会坏,不知道你装之前有没有用万用笔测量
为什么芯片不能用表笔测量?表 电流大了烧芯片????  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:08
第一次听说,如果真是这样以后还真要注意了  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:58
不过我也的确没量过,。。。。。换上去就是用不了  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:40
芯片不能用万用表先测量?有这个说法吗😂  详情 回复 发表于 2017-7-14 22:39
发表于 2017-7-14 22:38:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可是副触摸 虚焊了。有时候好不有时候不好。建议换个副触摸。  详情 回复 发表于 2017-7-15 11:08
发表于 2017-7-14 22:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片不能用万用表先测量?有这个说法吗😂
发表于 2017-7-14 22:40:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-14 22:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-15 10:31:32 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
表示这芯片质量太差了,楼主也是够有耐心的
嗯,所以想问问有没有靠谱的芯片卖家,推荐几家  详情 回复 发表于 2017-7-15 12:26
发表于 2017-7-15 11:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
副触摸换过没有啊。不要光换显示电源啊,副触摸不行的话也会没有5.1V的。
没,我还得换u1501,现在显示都不正常了。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 12:28
发表于 2017-7-15 11:08:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-15 12:26:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-7-15 12:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
底脚打过了没有啊。,还有BOOST电容没问题吧。  详情 回复 发表于 2017-7-15 14:08
发表于 2017-7-15 13:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每台机器故障都不一样的
我碰到的是短线的
并非换完芯片就一定会好的
嗯,就是中间有一个芯片好了,然后用一会花屏,所以我就又继续换了。。。现在都不显示了,尴尬  详情 回复 发表于 2017-7-17 23:47
发表于 2017-7-15 14:08:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
阻值打过了,有些是没阻值的,测量和相同的原件想通,这个应该不用什么升压电容吧,不是在芯片内部完成的吗  详情 回复 发表于 2017-7-17 23:48
发表于 2017-7-16 07:44:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片好坏应该可以用万用表测量吧
万用表怎么测量。。。。只能量一下有没有短路这些吧,没有明显的数值差应该也判断不了,不过我也的确没去量  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:22
发表于 2017-7-16 22:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
杜小伟 发表于 2017-7-16 07:44
芯片好坏应该可以用万用表测量吧
发表于 2017-7-16 23:47:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
6代的料板应该多,ID板当然 也可以,
发表于 2017-7-17 13:11:07 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖!
楼主分享什么了?能不能别这么明显的灌水刷回复!  详情 回复 发表于 2017-7-17 16:14
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-17 13:44:49 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
多收点旧板,板子上拆的总该能用
