- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-5-12
- 精华
本人接到一台macbook air a1466 机器,是进水不触发,主板编号820-3437-B,清理主板上水渍以及腐蚀的芯片,机器开机,但是屏暗,测试发现Q7707 的5脚(EDP_BKLT_EN)没有信号导致Q7706无法工作,但是Q7707的5脚信号来自CPU,但是同时发现电源头上灯没有亮,然后排查发现大板和小板之间的数据线严重腐蚀,更换新的数据线就一切正常,屏也亮了,电源灯也亮了(绿色变橙色)
