查看: 1635|回复: 19
说说最近修的
发表于 2017-7-14 17:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台6 ,摔的,有串号无服务,基带掉点,送钱
解了好几台ID,都 是ipad,有一台air拿到了个坏硬盘,刷机报错,重装好几次,郁闷好久
还有一台AIR2,拿过来的时候不开机,更换大电源OK,后来又回来说耗电快,还发热,最后查到屏液晶管理芯片发热,但是显示都正常,不敢换,和客户沟通,换屏解决。
一台air,拿来说不开机,测电池电压低,给电池充电开机,以为捡到钱了,后来才发现不充电,经过检测,发现大电源坏,更换OK。
没有时间,就不细写。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-14 18:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来ipad大电源蛮容易坏
发表于 2017-7-14 23:22:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再忙也要常来发贴啊,经验要分享
发表于 2017-7-15 11:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AIR挑要硬盘楼主知道吗?重装几次好了,还是换硬盘好了???
发表于 2017-7-15 11:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有楼主PAD的大电源可不便宜啊。换电源楼主报多少钱?
发表于 2017-7-15 11:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
AIR2 楼主的意思,漏电 ,是屏造成的??
屏上的液晶管理芯片不好,但是显示正常。  详情 回复 发表于 2017-7-15 15:47
发表于 2017-7-15 15:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏上的液晶管理芯片不好,但是显示正常。
那应该是灭屏的时候正常,使用中漏电 啊。。一般这种问题难查,使用中所有的电都工作的。  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:09
发表于 2017-7-15 16:09:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王克林 发表于 2017-7-15 15:47
屏上的液晶管理芯片不好,但是显示正常。
我都写了,屏上不好,换屏好了、  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:16
发表于 2017-7-15 17:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都写了,屏上不好,换屏好了、
我知道你换了好了。我是在考虑我今后可能会遇到的问题。。要是主板上的这种很难查,你灭屏又不漏电 。正常使用耗电快。功能又没有问题。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:38
发表于 2017-7-15 17:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王克林 发表于 2017-7-15 17:16
我都写了,屏上不好,换屏好了、
换电池,,用手摸,什么异常换什么  详情 回复 发表于 2017-7-15 18:00
发表于 2017-7-15 18:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
250313118 发表于 2017-7-15 17:38
我知道你换了好了。我是在考虑我今后可能会遇到的问题。。要是主板上的这种很难查,你灭屏又不漏电 。正 ...
换电池,,用手摸,什么异常换什么
嗯,,说的是。  详情 回复 发表于 2017-7-15 18:12
发表于 2017-7-15 18:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主生意真好,有那么多手机修,真是赚不少啊!
发表于 2017-7-15 18:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王克林 发表于 2017-7-15 18:00
换电池,,用手摸,什么异常换什么
嗯,,说的是。
发表于 2017-7-16 07:42:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有些时候换了这样东西,那样又出问题了
一般不进水,不摔,,基本没第二个问题。  详情 回复 发表于 2017-7-16 07:49
发表于 2017-7-16 07:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
杜小伟 发表于 2017-7-16 07:42
有些时候换了这样东西,那样又出问题了
一般不进水,不摔,,基本没第二个问题。
发表于 2017-7-17 16:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AIR的大电源芯片很容易坏吗?我对苹果手机这块不是很了解,问问楼主。
个人感觉没那么容易坏,,我遇到的不多,,只是个例。  详情 回复 发表于 2017-7-18 13:51
发表于 2017-7-18 13:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,我朋友也说不是通病类元件,坏的不是很多。  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:03
发表于 2017-7-18 14:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修的ipad主要是屏碎和解ID。。。其它的问题很少  详情 回复 发表于 2017-7-18 15:37
发表于 2017-7-18 15:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我不是很了解修苹果,不过屏碎肯定是摔啊,压啊什么的,毕竟屏幕大,稍有不慎摔地上很正常。  详情 回复 发表于 2017-7-19 08:20
发表于 2017-7-19 08:20:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
