查看: 1881|回复: 5
dell 5470维修记
发表于 2017-7-14 17:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天接到一台dell 5470,版号是DAJW8CMB8E1 。触发电流是0.13A,用万用表量发现内存供电没有,用示波器打发现有瞬间1.35V.发现内存供电开启电压瞬间掉了,查图得知这个SLP4#信号由版载CPU发出,去内存供电芯片PU5开启脚.同时去到EC。换EC芯片8528亮机。最后发一张亮机图。请大家加分,谢谢!下载分严重不足。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2
发表于 2017-7-14 17:11:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
支持一下楼主  秒杀的节奏
兄弟,可以给点下载分呀,谢谢支持。  详情 回复 发表于 2017-7-14 17:16
发表于 2017-7-14 17:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
18079990556 发表于 2017-7-14 17:11
支持一下楼主  秒杀的节奏
兄弟,可以给点下载分呀,谢谢支持。
发表于 2017-7-14 19:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是下载分严重不足,你是老司机 经验多啊。
发表于 2017-7-14 19:29:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
EC 拉低了 SLP-S4???............
发表于 2017-7-14 22:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是SLP S4给了EC  EC发出后掉了么
