查看: 1110|回复: 8
iphone 6P疑难杂症求助
发表于 2017-7-14 16:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6p摔过,主板弯曲,不解前摄像排线正常,接前摄像排,前摄像发烫,座子对地阻值正常,无思路,求师傅指点一二
发表于 2017-7-15 22:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障已修复,谢谢各位师傅,细心检查故障都可以排除
发表于 2017-7-15 19:06:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
小白人来这里学习学习,观摩一下各位大神的高超技术。
发表于 2017-7-15 19:46:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真的没遇见过这个情况,我遇到的都是触摸失灵的多一些
发表于 2017-7-16 13:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主分享一下故障原因以及排除放法
发表于 2017-7-17 08:45:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主分享一下故障原因以及排除放法
发表于 2017-7-18 15:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我把座子旁边电容电阻都刮开,发现几个虚汗重新加焊后,故障排除,目前测试正常!
发表于 2017-7-21 18:45:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我遇到的都是触摸失灵的多一些
发表于 2017-7-23 22:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这故障很难收拾  先看看还是学习了
