查看: 1447|回复: 9
华硕K43T 装不上显卡驱动 板号LA-7551P V:1.0
发表于 2017-7-14 16:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
   华硕型号K43T    板号是LA-7551P    客户6月份拿来一台机器不亮,维修   后来刷了BIOS后亮了,就拿走了,今天又拿来了,说是显卡驱动装不上 。重新给他装了一个系统,还是不行。纳闷了。已经整了一天了,WIN7  WIN8  WIN10系统都装了一边,都不行,显卡能被识别到,用驱动精灵,驱动人生,鲁大师,官网驱动装,都不行。装完重启之后可以进入桌面,但是还是跟没装驱动时候一样没有区别后来又找了几个BIOS刷了几遍,都不行,有遇到过这种问题的吗?麻烦大神指点一下   显卡型号是HD 6520G   和HD7500M
发表于 2017-7-14 16:16:22 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
你在刷BIOS之前……原来的BIOS保 存了没有……存了的话……可以在TB上找人弄……也可以去买个工厂的BIOS。
发表于 2017-7-14 16:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些是显卡的问题,我们这边如果一直打不上驱动,就把显卡重植一下。只要显卡没问题一般重植以后就可以打上了
发表于 2017-7-14 16:26:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
先排除是不是BIOS 导致的,再检查显卡的工作条件,, 加哈显卡。 不行就只有换显卡楽!你说的是集显还是独显,集显先换个CPU 。。。
发表于 2017-7-14 16:56:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS不对也会引起显卡驱动无法安装,ASUS的BIOS太多,按内存槽绿色贴纸标识的型号找BIOS,再刷一次试试吧。
发表于 2017-7-14 21:19:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查下显卡供电,碰到过Y460  A卡的,缺供电打不上驱动。
发表于 2017-7-14 22:24:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  供电测完  干显卡吧   {:4_120:}
发表于 2017-7-15 09:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电测完  干显卡吧
发表于 2017-7-15 09:32:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该不会有两个问题,应该还是BIOS的问题
发表于 2017-7-15 09:36:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量显卡供电正常不?正常的话,加焊下显卡
