查看: 693|回复: 6
询问晶片问题
发表于 2017-7-14 15:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
晶片上的电容,是什麽型号?  能看到丝印吗? 买的到吗?
发表于 2017-7-14 15:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般都是废桥芯片上去拆。
发表于 2017-7-14 16:29:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没有了就不要了,没有那些电容也没事
发表于 2017-7-14 16:36:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
找一样桥的拆来换就可以  实在没有,拆其它桥形状一样的应该可以
发表于 2017-7-14 17:18:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么小,能有丝印么?找个头差不多大小的换上去就行了。
发表于 2017-7-14 18:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥上面的电容最好找一样的桥上面的,或相似桥上面的,要是没有就要找个子一样的,
发表于 2017-7-15 06:10:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在相同的桥上面摘来换
